STI 2011 hatch
STI 2011 hatch
Răspuns: STI 2011 hatch
« Reply #300 on: April 26, 2016, 12:24:28 PM »
http://olx.ro/oferta/set-jante-bbs-17-subaru-impreza-sti-06-ID28hdr.html#e60b8fea84
merg la mine astea, aveti idee? in talon am trecute si dimensiuni pe 17 la roti.
« Reply #301 on: April 26, 2016, 12:49:28 PM »
Dar de ce ai vrea sa schimbi dimensiunile jantelor? Avand in vedere ca sunt 5X114.3, ar trebui sa mearga. Dar va trebui sa folosesti anvelope cu talonul mai mare. Oricum, eu nu as trece de la 18" la 17". Nu vad rationamentul...
« Reply #302 on: April 26, 2016, 12:55:16 PM »
ma uitam asa, sa vad ce gasesc pe olx. pe 18 nu e nimic care sa mearga la noi.
oricum e ceva ciudat acolo, sti 2006 are 5x100 nu 114.3
« Last Edit: April 26, 2016, 13:14:50 PM by moguai »
  • 5072
« Reply #303 on: April 26, 2016, 13:27:35 PM »
Nu e ciudat nimic, din 2005 STI-ul a trecut la antraxul mai mare.
Cauta Enkei de Evo, era un posesor de STI din Iasi care avea pentru iarna, si aratau de vis.
Iete
KET, nu merg jante mai mici si cauciucuri mai balonate iarna?
« Last Edit: April 26, 2016, 13:32:45 PM by Muttley »
« Reply #304 on: April 26, 2016, 13:39:27 PM »
Merg, normal. Daca esti in cautare de confort. Eu nu as face asta. Mi se pare suficient de confortabil STi 2008+, daca are suspensia stock, neavand nevoie de gume cu talonul mai mare.
Vezi ca nu merge link-ul.
  • 13999
« Reply #305 on: April 26, 2016, 13:40:19 PM »
Cred ca stii deja, dar stai cu ochii aici: https://www.facebook.com/groups/motorsportparts/
Acolo ai sanse cele mai mari sa gasesti cumparator sau vanzator pasionat care sa nu fie deja pe forum.
« Reply #306 on: April 26, 2016, 13:55:38 PM »
da, ma uit si pe acolo. deocamdata urmaresc sa vad daca apare ceva. alea de 17 le as tine pt iarna oricum.
ideea e ca as vrea sa fie pe butucul original 56.1, nu vreau sa fac "adaptari" de nici un fel. asta daca incape etrierul pe jante de 17, si pe astea de 18 pare la limita.
« Last Edit: April 26, 2016, 13:59:23 PM by moguai »
  • 13999
« Reply #307 on: April 26, 2016, 14:00:46 PM »
Incape. Vezi la mine, la malakay, la Dan etc.
« Reply #308 on: April 26, 2016, 14:10:48 PM »
Quote
Hope this helps you and others.
My Winter Setup:
2011 STi
Enkei RPF1 (gold) 17x8 +45
Wearing 235/45R17 Hankook W409
Just clears the Brembos up front and required not modification whatsoever.
« Reply #309 on: April 26, 2016, 14:16:16 PM »
17" cu et corect permit si frane mai mari decat brembo OEM, gen 330mm pt 17" e max
« Reply #310 on: April 26, 2016, 14:24:40 PM »
janta e cu et 48, am vb cu omul la telefon mai devreme. ar trebui sa intre. tom, tu nu ai fix jantele astea pe masina ta?
« Reply #311 on: April 26, 2016, 14:27:04 PM »
nope, eu am Volk CE28N Comp 17 * 8j et 46 5*114.3, iar BBS OEM STI ce vinde omul in acel anunt are et 52, dar trece de etrierul tau fara pb, GRB spec c inca venea cu acele jante
« Reply #312 on: April 26, 2016, 14:32:59 PM »
el zicea 48, nu stie ce vinde. are si un wrx de vanzare, a aparut anuntul si la noi aici pe forum cu el. sunt tentante, fiind BBS am inteles ca s si foarte usoare astea. ma gandesc, poate le iau...
« Reply #313 on: April 26, 2016, 14:40:41 PM »
9.2 kg din ce imi aduc aminte, acele bbs venea pe sti-uri USDM 05-07, EDM si JDM au venit cu un design 95% identic dar facute de Enkei
« Reply #314 on: April 26, 2016, 14:53:21 PM »
Si mergand pe 17" si nu pe 18" nu vor fi ceva erori la vitezometru, km parcursi, etc? Nu ca ar conta foarte mult, dar just for the record...
« Reply #315 on: April 26, 2016, 14:53:54 PM »
1.5% diferenta din ce mi apare pe un tyre calculator
« Reply #316 on: April 26, 2016, 14:57:17 PM »
Tu stii cel mai bine ce ar trebui sa faci, si cu siguranta mai este si factorul economic. Eu as cauta toata vara niste jante ok pe 18" si abia in toamna as merge pe 17", daca nu as gasi pe 18". Dar asta as face eu...
« Reply #317 on: April 26, 2016, 15:01:44 PM »
la unele faine pe 18, tom mi a zis 7000+ ron, intradevar ceva frumos, pe barosaneala ca baietii. dar nu as da atat acum. astea mi plac pt ca sunt originale subaru - si se pare ca intra perfect. altceva pe 17 n as fi luat, evident.
« Reply #318 on: April 26, 2016, 16:17:45 PM »
  Eu unul nu as pune niciodata 17 pe STI Hatch. Jantele pe care le-ai vazut tu, parerea mea, sunt uratele pentru o masina atat de frumoasa si in plus 17 o sa se vada mici si implicit destul de urat. In opinia mea, ar trebui sa iei in considerare si J-ul jantei, din cate vad stock este de 8.5 deci n-ar trebui sa cobori sub aceasta valoare. Si eu as face la fel ca si KET, ai destul timp pana in toamna sa gasesti ceva pe 18 ok...
2008+ STI wheels:
Bolt pattern: 5x114.3
Centerbore: 56.1mm
Wheel size: 18 x 8.5"
Offset: +55mm
Tire: 245/40/18
  • 13999
« Reply #319 on: April 26, 2016, 16:27:18 PM »
Daca le ia de iarna e ok, ba chiar mai bine avand in vedere ca nu o sa iasa doar la joaca, ci si la nevoie prin Bucuresti si alte zone.
Ia uite moguai: http://www.iwsti.com/forums/gr-tires-and-wheels/175720-lets-see-those-17-a.html
Spor la scroll :)
