Probleme aer conditionat
Okesz
  • 177
  • Outback 3.0 2006
« on: May 16, 2016, 20:49:45 PM »
Va salut,
Intrebare: puteti sa-mi recomandati un service bun de instalatii AC in Bucuresti?
Se pare ca instalatia mea pierde freon si ingheata vaporizatorul daca este folosit pe timp indelungat.
Rezultatul: apa de condens picura la greu din zona vaporizatorului (la piciorul "copilotului").
Sau aveti vreo alta idee de ce poate ceda astfel sistemul de climatizare?
Mentionez ca recaeste dar nu indeajuns.
Stefan
  • 620
Răspuns: Probleme aer conditionat
« Reply #1 on: May 17, 2016, 11:51:52 AM »
Salut. Eu am fost la AutoVanish pt incarcare Freon, dar nu stiu daca se baga si la lucrari mai complexe. https://bucuresti.cylex.ro/firma/auto+vanish+srl-689439.html  . le poti pune o intrebare
Okesz
  • 177
  • Outback 3.0 2006
« Reply #2 on: May 19, 2016, 09:12:52 AM »
Multumesc Stefan, azi a dus masina sotia mea la Bosch Car Service Di-Bas pt reumplere freon, fiindca este in zona unde lucreaza ea.
Intre timp cautand pe net mi-am dat seama ca probabil s-a infundat furtunul de drenaj al vaporizatorului si asta e cauza apei care s-a scurs in habitaclu.
Din ce am citit, este o problema frecventa la Outback si Tribeca, datorita traseului si formei furtunasului.
Sper sa reuseasca desfundarea fara sa demonteze furtunul, ar trebui demontat juma' de bord pt asta.
Okesz
  • 177
  • Outback 3.0 2006
« Reply #3 on: May 23, 2016, 13:41:17 PM »
Instalatia a fost reincarcata su freon si furtunul de scurgere desfundat, deocamdata raceste bine.
Spun deocamdata fiindca anul trecut la fel s-a intamplat, dupa reincarcare a functionat bine 10 luni (dintre care doar vreo 5 de vara).
Uneori se aude un fel de bolborosit din bord, chiar si dupa ce opresc motorul si zgomotul se aude indiferent daca este sau nu pornit AC-ul (se aude si daca nici AC-ul nici caldura nu sunt pornite).
« Reply #4 on: May 23, 2016, 15:06:37 PM »
Cand merge ventilatorul?
Subaru Impreza WRX 2001
Okesz
  • 177
  • Outback 3.0 2006
« Reply #5 on: May 23, 2016, 15:59:54 PM »
Da, cand merge ventilatorul.
Bolborositul apare periodic dar tine putin, adica in jur de 5 sec dupa care dispare.
N-am incercat fara ca ventilatorul merge practic non stop.
Razvanos
  • 41
  • Subaru Forester 2L Diesel - 2011
    • Tu ce mananci?
« Reply #6 on: May 26, 2016, 11:21:34 AM »
Scriu problema mea si aici, vad ca este un topic oarecum dedicat acestei probleme.
Poblema este asa:
-   Subaru Forester Diesel an 2009, 145 000 km
-   pornesc motorul, dau drumul la aerul conditionat, instalatia porneste, functioneaza maxim 30 de secunde dupa care se opreste si nu mai porneste deloc.
-   Am fost la primul service “specializat” in aer conditionat – AU ZIS ca au verificat freon, ulei presiune dar problema persista (am platit totusi 120 ron aceasta verificare/refreonare, ce-i drept nu am stat langa masina asa ca nu stiu exact ce au facut). Propunerea lor pentru rezolvare - demontarea instalatiei, cu tot cu radiator, demontat compresorul, verificat termocupla,etc, spalat instalatie si inlocuit filtre. Toate astea cu speranta ca problema se poate rezolva asa si compresorul nu este stricat complet. Cost estimat: 1500 ron.
-   Am fost la al doilea service – s-a verificat de fata cu mine presiunea, s-a completat cu ceva freon. Cost 100 ron. Aerul conditionat a functionat fara probleme aproximativ o ora (cat am ajuns de la service la locul de munca). Dupa 4 ore in parcare, AC-ul nu a mai pornit deloc. Dupa inca o noapte, a revenit la starea initiala (porneste, 20 – 30 de secunde, se opreste si gata). Am sunat inapoi la service, cel de acolo mi-a promis ca se intereseaza, studiaza problema, cauta o schema electrica si revine cu o data la care sa ma duc inapoi la el.
Reprezentatele zic ca trebuie schimbat compresorul cu totul. Solutie care nu ma multumeste deoarece este demonstrat ca acest compressor functioneaza (baga rece, cand porneste merge fara probleme). Apoi un compresor nou costa 4300 ron + 150 ron montajul. Un cost pe care nu sunt dispus sa il platesc pentru a schimba ceva ce functioneaza. Nu sunt confortabil nici sa risc sa iau un compresor SH de la dezmembrari.
Pentru mine este clar ca exista alta problema si nu este compresorul vinovat.
Alte idei vehiculate pe forumuri ar fi:
-   Termocupla defecta
-   Ambreiajul compresorului defect
-   Senzor de presiune defect (cand presiunea e prea mare sau prea mica senzorul opreste functionarea aparatului, e posibil ca acest sensor sa citeasca / interpreteze gresit)
-   Probleme electrice (o mufa, un cablu impuscat, calculatorul de la clima)
Caut pe cineva care are cunostinte si experienta si care este dispus sa isi aloce timp sa rezolve aceasta problema. Sa studieze, sa verifice, sa faca probe (sunt dispus sa ii las masina pe mana cateva zile daca trebuie, numai sa stiu ca problema se va rezolva). Sunt dispus si sa platesc pretul correct pentru aceasta reparatie, pentru ca m-am saturat sa pierd jumate de zi si sa las cate 100 – 150 ron la fiecare vizita la service si sa nu se intample nimic.
Va multumesc pentru opinii si recomandari verificate.
Okesz
  • 177
  • Outback 3.0 2006
« Reply #7 on: May 27, 2016, 12:25:53 PM »
Nu pot sa-ti recomand pe nimeni din proprie experienta, dar cand cautam pt mine am gasit pe net acesta firma care pare sa se priceapa compresoare:
http://gesservice.ro/?page_id=1641
« Reply #8 on: May 29, 2016, 22:04:25 PM »
am fost si eu la gess service cu un audi a3 ... am platit vreo 1200 pe un compresor refacut de ei ... si tot nu merge clima cum trebuie... am fost de 2 ori ba ca nu e de aici ba ca e de aici si m-am lasat pagubas... clima merge perfect in oras daca merg in afara orasulu regim de autostrada numai baga rege... compresor nou de la ei , radiator de clima de la ei , filtre , freon de la ei ... si tot nu merge...
l.e dupa ce am platit am zis ca vreau si eu o factura macar sa imi scad ceva pe firma ... si mi-au spus foarte politicos ca daca vreau bon sau factura sa platesc 24% t.v.a in plus..
« Last Edit: May 29, 2016, 22:07:29 PM by malakay »
Razvanos
  • 41
    • Tu ce mananci?
« Reply #9 on: June 20, 2016, 20:59:08 PM »
Am rezolvat problema cu cei de la GesService (http://gesservice.ro/) , care mi s-au parut cei mai interesati sa localizeze si sa rezolve problema in loc sa imi propuna solutia simpla a schimbatului de compresor.
Asadar, am ajuns la ei (a fost al treilea service la care m-am dus cu problema asta). Am lasat masina la ei si au studiat problema, demontand compresorul si punandu-l pe bancul de probe. Problema pentru care se oprea venea de la senzorul de turatie stricat. Piesa care nu se gaseste de cumparat in Romania, de fapt nici in Europa. Asa ca au facut comanda de el in Australia, unde, aparent, gasesti cam orice piesa si piesulita pentru Subaru.
Piesa a ajuns intr-o saptamana, montata si momentan functioneaza in parametri. Cost total: 870 ron, garantie 1 an la lucrare si piesa.
Personal ii recomand pentru lucrari de acest gen, mie mi-au facut treaba buna, si au fost interesati sa rezolve problema oferindu-mi solutia cea mai buna. Restul service-urilor ori nu aveau habar ce se intampla, ori au propus din start compresor nou, ori manevre complicate de demontat juma' de masina.
Multumesc tuturor celor care mi-au scris cu sugestii.
Voie buna.
  • 3127
« Reply #10 on: June 21, 2016, 08:16:00 AM »
Foarte interesant si bine de tinut minte care a fost cauza.
Sper ca ti-a rezolvat definitiv problema si iti urez km multi fara nicio buba.
Razvanos
  • 41
    • Tu ce mananci?
« Reply #11 on: June 21, 2016, 22:54:57 PM »
Multumesc!
Re: Probleme aer conditionat
« Reply #12 on: June 06, 2018, 12:03:37 PM »
Salutare,
Am postat aici pentru ca, in esenta, am o problema legata de aerul conditionat.
Am achizionat un Forester 2.0 At din 2009 benzina din Germania si nu-i funcioneaza aerul conditionat.
Problema pare a fi radiatorul de clima( caloriferul)  si, pentru inlocuire, trebuie dat bordul jos.
Stie cineva unde se poate face aceasta operatie si, in afara reprezentantelor si cam ce costuri implica?
Multumesc!
Razvanos
  • 41
    • Tu ce mananci?
« Reply #13 on: June 06, 2018, 14:41:54 PM »
Eu am rezolvat problema AC-ului la Ges Service in Bucuresti (http://gesservice.ro/reparatii-ac/) . La mine a fost altceva, dar oamenii au avut rabdare sa verifice si am ajuns la cea mai buna solutie.
