The remaking of a Legacy
  • 691
Re: The remaking of a Legacy
« Reply #780 on: January 29, 2024, 22:43:04 PM »
Si daca tot am invocat-o in alt post, poate ca ar fi cazul sa o mai si trec in revista.
Dar inainte de a incepe trebuie sa-mi cer scuze celor doi membri ale caror ganduri bune au ramas fara raspuns pana azi dat fiind ca Gmail a uitat sa ma mai anunte cand se mai adauga un post la topicul asta - draga @kay si @Theophilus acceptati, va rog, scuzele de rigoare.
Au fost doua interventii de anvergura, una de anul trecut si cealalta de saptamana trecuta.
Prima s-a desfasurat in octombrie si a fost o etapa contracronometru in care mecanica era vioara a doua. Obstacolul pe care il aveam in cale era garajul plin ochi cu toate piesele acumulate pe parcursul celor aproape 10 de Subaru (motoare, cutii de viteze, jante, diferentiale, banchete si fete de usi si inca un milion de maruntisuri). Aveam la dispozitie o saptamana sa transform un foisor din fundul curtii in magazie pentru a putea muta toata harababura. Si deadline-ul era imuabil pentru ca in sambata de la finalul saptamanii era planificat un drum ce  nu suferea amanare. Asa ca am fost constructor trei zile, mecanic doua si sofer de teste una.
Revenind la mecanica, prima operatiune a vizat inlocuirea oil cooler-ului pe care il montasem in bara – am pus in loc varianta OEM pentru ca imi suspectam "inventia" ca limiteaza presiunea de ulei (nu crestea mai mult de 4 bari in ture, periculos de putin).
6000 de ture.
Relanti, la cald.
Fiindca aveam o scurgere de ulei din capacul de la distributie sub axa cu came de la evacuare, pe partea șoferului, imi propusesem sa schimb simeringul cu pricina. Si daca tot dadeam jos o fulie le pusesem gand rau tuturor celor patru suruburi de la axele cu came. Cumparasem alte patru bucati, cu acelasi filet dar cu cap hexagonal si duritate 10.9 si dupa o vizita pe la strungarie ajunsesera la lungimea corecta si capatasera si o gaura prin mijloc din motive de AVCS. Partea tricky nu a fost sa le dau jos pe alea OEM, cum am fost tentat sa cred. Ci sa pun distributia la punct cu suruburile mele cele noi - calele de distribuție fixandu-se in interiorul suruburilor OEM, ceea ce nu mai era posibil. Am adaptat calele si am inlocuit imbus-urile cu tubulare de 19 mm pe care le-am strans bagand in ele niste piulite extra-plate, astfel incat sa-mi ramana spatiu si pentru capetele suruburilor de la axele cu came. Curea noua Power Enterprise, intinzator nou NTN si gata. Si tot curge ulei de acolo, asa ca a doua oara nu-mi mai bat capul.
Am vrut sa vad si ce s-a adunat prin catch can-uri in circa 5000 de km. Cam cat o flegma, dupa estimarea mea.
Cel de-al treilea reper pe lista a fost regulatorul de presiune de carburant - in locul celui stock am pus un FPR de la Radium pe care am fost suficient de inspirat sa-l prind cu o brida metalica direct pe turela amortizorului stanga, adaugand un set cu totul nou de zgomote cacofonice la simfonia pe care o am deja. L-am montat pentru ca aveam o fluctuatie incontrolabila a turatiei motorului intre 2000 si 3000 RPM – cu pedala apasata progresiv, turatiile o luau razna, cand in sus, cand in jos, rezultatul fiind ca muscam din volan dupa care ma dadeam cu capul de tetiera dupa care o luam de la capat. Masina devenise de necondus si am suspectat ca ar putea fi o forma extrema de “GR stutter” – din cauza modului alambicat in care a fost proiectat circuitul de alimentare la STI-urile post 2008, benzina e plimbata de la Ana la Caiafa pana cand e injectata si in intervalul asta de turatii se manifesta ezitarile motorului. S-a dovedit ulterior ca nu era asa si problema s-a rezolvat cu un update de soft de la Vali dar oricum ma bucur ca am scapat de caracatita aia.
Ultimul hop din sesiunea de vara a fost downpipe-ul. Deja masacrat in doua ocazii - primo, cand a fost adaptat pentru o turbina twin scroll de Legacy si secundo cand a fost taiat din nou pentru a reveni la forma initiala, corespunzatoare unui twin scroll de Impreza (daca n-ar fi incaput pe mana unor sudori de garduri poate ca translatia VF49 - VF45 - VF49 n-ar fi fost atat de traumatica dar se impunea schimbarea lui). Asa ca l-am inlocuit cu fix acelasi lucru: inca un downpipe JDM de pe un STI de prin 2020 care, pana la acest moment, constituie cea mai costisitoare achizitie din Japonia - mai scumpa decat 2 motoare sau o cutie de viteze - insa avand in vedere starea piesei (delivery miles, schimbata in reprezentanta cu catalizator aftermarket) si importanta ei pentru planurile mele de viitor, efortul e justificat. N-are sens sa vorbesc despre fitment ca nu e nimic de povestit - e pur si simplu perfect.
Asa s-a terminat 2023. 2024 a inceput saptamana trecuta, cand am prins o zi lejera la munca si am imobilizat o rampa pentru inca un episod din capitolul ungere - baia de ulei IAG (plus sorb si restul parafernaliilor).
Motivatia inlocuirii este urmatorul rationament: volum mai mare (5 litri de ulei) = ulei mai rece (ideal in jur de 90 de grade) = vascozitate mai ridicata = presiune mai mare.
Dar pana acolo a fost un drum destul de lung dat fiind ca raspunsul celor de la IAG la intrebarea "Se poate monta cu un colector twin scroll JDM?" a fost un NU hotarat. Asa ca a trebuit sa fac niste compromisuri:
1. Izolatia textila suplimentara, montata de mine sub heat shield-uri a trebuit sa dispara.
2. Un segment de teava a fost silit sa-si schimbe profilul circular in ceva ce nu poate fi descris de o ecuatie, dupa cateva sesiuni cu torta de propan si 2 ciocane.
3. O sectiune din heat shield-ul mentionat mai sus a fost sacrificata din aceleasi considerente de spatiu insuficient.
Rezultatul este palatabil cu conditia sa nu te uiti cu prea mare atentie, desigur. Iar pentru efectul termic scontat este prematur sa ma pronunt, avand in vedere ca ma raportez la conditiile caniculei de iulie nu la gerul de ianuarie - in zilele cu minus in termometre a durat tot vreo 5 minute sa se încălzească la 50 de grade pana sa ma pun in miscare iar in mers n-a trecut de 85. Neconcludent, asa ca astept vara.
Dar pana atunci trebuie sa ma infranez putin.
  • 5312
« Reply #781 on: January 29, 2024, 23:51:34 PM »
1 bar la relanti, ma doare s-o spun, e foarte putin :(
  • 691
« Reply #782 on: January 30, 2024, 07:45:50 AM »
Variante:
1. Alt ulei, viscozitate mai mare. E in plan pentru vara, nu m-am hotarat asupra uleiului, sugestiile sunt binevenite.
2. Pompa de ulei de 11mm portata de la IAG. Plus 8 psi fata de asta de 12 mm pe care o am acum. Mi se pare cam extravagant raportul psi/USD.
3. Cuzineti noi standard, nu extra clearance cum i-am pus eu.
Alte idei?
  • 5312
« Reply #783 on: January 30, 2024, 07:53:16 AM »
Ce extra clearance?
De ce ai facut asta?  :-\
La intuitie, ca nu m-a interesat niciodata subiectul extra clearance...
Bagi gapuri cuzineti mai mari cand urmare a puterii exagerate vrei un ulei care sa duca mai multa sarcina. Adica un ulei gros, care se imprastie mai greu, care e mai "portant". Doar ca uleiul gros nu umple un gap mic, standard. Deci folosesti clearance marit.
Deci as zice ca prin insasi definitia pe care ai adoptat-o, cu clearance-uri marite, iti va trebui un ulei mai gros.
Varianta 2, desfaci motorul si pui cuzineti normali, ca e daily de Bucuresti totusi, si nu ai 300 cai pe litru.
Pot foarte bine sa bat campii.
« Last Edit: January 30, 2024, 08:20:55 AM by Muttley »
  • 691
« Reply #784 on: January 30, 2024, 10:33:17 AM »
Ce extra clearance?
Pentru ca am vazut suficienti cuzineti de biela sudati pe arbore si dat fiind ca si bielele so arborele sunt noi in motorul asta, am tratat extra clearance-ul ca pe o polita suplimentara de asigurare. Si daca si palierul era in cote standard i-am pus si acolo.
« Reply #785 on: January 30, 2024, 19:49:41 PM »
Dar evacuarea nu e prea aproape de baia aia de ulei ?
Adica de la vibratii nu o poate atinge  si sa iti faca gaura in .... buget
Nu se transmite temperatura de la evacuare la baie și ce iei pe mere dai pe pere in materie de grade celsius ?
Oare astea https://www.iagperformance.com/iag-performance-equal-length-3-bolt-header-uppipe-for-02-14-wrx-04-21-sti-05-09-lgt-04-08-fxt/ or sta mai depărtate ?
  • 5312
« Reply #786 on: January 30, 2024, 20:07:07 PM »
Vibreaza impreuna colectorul si baia. N-ar trebui sa atinga, se pare ca a decupat toata protectia termica. Alt unghi de pe alta masina mai jos. Desi asta se pare ca n-a aplatizat-o la ciocan, or fi mai multe versiuni?
Cea de la link nu e twinscroll, dar are optiuni dedicate, Tomei, aceiasi bani probabil, fiind acelasi taiwanez care le face.
  • 691
« Reply #787 on: January 30, 2024, 22:20:28 PM »
Mi-ar placea sa cred ca o data cu noul downpipe am inchis subiectul evacuare - prefer sa sangerez bani pentru alte capitole ale masinii  :)
Cat despre temperatura uleiului, cat am folosit-o zilele astea n-am vazut nimic care sa-mi dea de gandit. Daca merg nu trece de 90, daca prind radacini la semafor se duce in 100.
Astept sa se faca cald afara si o sa trec la 10w60, sa vad cum se comporta cuzinetii unsi cu marmelada  ;D
Inca un schimb de ulei aruncat la 1000 de km  :-[
  • 691
« Reply #788 on: August 03, 2024, 23:04:04 PM »
  • 1326
« Reply #789 on: August 04, 2024, 13:15:33 PM »
Se vinde ambiția frumoasă ?
  • 691
« Reply #790 on: August 04, 2024, 13:49:00 PM »
Mi se pare atat de nevandabil proiectul incat nici prin gand nu mi-a trecut ca ar exista cumparatori  :)
Dar ar fi fost o rezolvare simpla si transanta - o abordare pe care n-am fost in stare s-o am in relatia cu marca asta.
Asa ca voi face ce stiu mai bine - voi complica lucrurile. Revin mai pe seara cu detalii suplimentare.
  • 691
« Reply #791 on: August 04, 2024, 21:18:53 PM »
De fapt, nu cred ca sunt necesare foarte multe precizari.
  • 14144
« Reply #792 on: August 04, 2024, 22:27:33 PM »
Bun venit in clubul SH :) or sa iti placa multe si te vor enerva multe.
Se cere jurnal separat.
« Last Edit: August 04, 2024, 22:30:24 PM by MihaiFlorescu »
  • 691
« Reply #793 on: August 05, 2024, 07:46:39 AM »
Mulțumesc de primire! Pana cand o sa ma dumiresc ce imi place si ce nu o sa mai treaca ceva apa pe Dambovita.
Sunt la momentul in care de-abia mi-am luat casa in cartierul SH - si e o ruina - asa ca pana ma mut in ea am de refacut totul.
Cat despre jurnalul separat, partea cea mai fun din toata povestea va fi sectiunea intitulata "The remaking of a Legacy into a Forester"  :)
  • 1326
« Reply #794 on: August 05, 2024, 10:04:30 AM »
Felicitări pentru alegere! Eu nu pot să dau dieselul deși sunt îndemnat să o fac.
  • 691
« Reply #795 on: August 05, 2024, 10:54:54 AM »
Mulțumesc!
« Reply #796 on: August 05, 2024, 16:56:08 PM »
Ai facut ce? Ti ai luat un dulap din asta mare pentru mers si pe coclauri?
  • 691
« Reply #797 on: August 05, 2024, 17:11:02 PM »
Partea cu coclaurii o sa dispara prima. Dupa care o sa dispara partea de NA (Natural Aspirated).
  • 691
« Reply #798 on: August 05, 2024, 19:27:05 PM »
Din discutia cu un onorat membru al comunitatii am inteles ca nu m-am facut inteles. Exprimarea a fost prea poetica si cotlonita, metaforele prea metafizice si semiobscure si nu sta nimeni sa descifreze semnificatii ascunse printre versuri.
Foresterul din imaginile de mai sus este o epava pe care nu am nici un interes sa o readuc la forma ei originala.
Planul, in doua vorbe, este Forester STI.
In acest sens, voi transplanta toata puntea fata de pe Legacy (cu toate lucrurile legate direct sau indirect de ea): motor, cutie de viteze, planetare, portfuzete, directie, suspensie, frane, radiatoare, evacuare, turbina, downpipe etcaetera. Din fericire, este plug’n’play.
Puntea spate va trebui refacuta aproape complet – o sa preiau grupul diferential si planetarele, plus etriere, discuri, placute si cam atat. Arhitectura suspensiei e total diferita de la o masina la alta. Si, avand in vedere ca garda la sol o sa coboare dramatic gratie suspensiei de STI generatie VAB si eliminarii distantierelor de la punti - intre 5 si 7 cm, dupa primele estimari, vreau ca toate bratele suspensiei sa fie ajustabile, pentru a putea corecta geometria.
Cireasa de pe tort este ca trecerea de la 5x100 la 5x114,3 e o joaca de copii la SH. Portfuzetele spate de-abia asteapta sa primeasca rulmenti de STI pe care, Slava Domnului!, nu mai sunt nevoit sa ii ajustez in nici un fel.
Iar motivul suprem pentru care am optat pentru acest Forester este anul de fabricatie – 2010, ceea ce il face cantecul de lebada al batranului EJ20, incununat cu norma de poluare Euro 5. Lucru care, pentru Bucuresti, o sa conteze din ce in ce mai mult in anii urmatori.
Abordarea va fi urmatoarea: repus Legacy-ul pe picioare (e tras pe dreapta din martie iar ceea ce trebuia sa fie un schimb partial de tacheti s-a cascadat dramatic), asigurat si ITP-izat pentru ultima oara, adus la un nivel satisfacator de functionare engine wise. In paralel, colectat toate piesele necesare pentru swap – suspensie spate, posibil cardan, console montare etriere pe portfuzete spate, consola centrala cu cotiera (cea de pe masina e pentru cutie cu reductor), faruri (sau macar sticle noi) caci cele de pe masina sunt galbene si crapate, o capota de diesel pentru gaura obligatorie, o grila de radiator mult mai permisiva cu trecerea aerului si inca un milion de lucruri pe care le voi descoperi pe parcurs dupa ce ma voi apuca de treaba.
Pana cand nu se face prea frig afara sper sa mut Foresterul intr-o pozitie de lucru care sa-mi permita sa demontez cat ma multe lucruri de sub masina ca sa abordez capitolul protectie anticoroziva. Curatat, grunduit, terosonat, injectat ceara de cavitati si remontat la loc puntile si ce mai e necesar pentru a pastra epava mobila.  Iar anul viitor sa pun Legacy-ul fata in fata cu Foresterul si sa inceapa mutarea cu arme si bagaje.
Pe scurt si negru pe alb, “The remaking of a Legacy into a Forester STI”. Sper ca acum e mai clar.
  • 14144
« Reply #799 on: August 05, 2024, 23:07:04 PM »
Eu am inteles din prima, dar in final tot un Forester o sa fie, deci merita o coala noua de jurnal curat.
