cutie Forester SG 2000
« on: December 09, 2016, 18:29:14 PM »
am dus azi utilajul la GTC (popesti-leordeni) pentru o problema pe care am relatat o in "new entry"...
pe langa sonda lamda si bujiile care trebuie schimbate din oficiu, tre sa schimb cum ar veni ... cutia de viteze!!! cica rulmentii pinioanelor sunt tandari si decat sa i schimb cu amanuntul mai bine imi caut o cutie SH...
drept pentru care iata ma lansandu va rugamintea de help, in cazul in care aveti/aveti pe cineva care stie pe cineva... :P
sunt de asemena deschis si alte sfaturi, recomandari, ponturi...
multumiri anticipate!!
Răspuns: cutie Forester SG 2000
« Reply #1 on: December 09, 2016, 18:36:56 PM »
Pentru cutie trebuie sa iei masina si sa o duci la reprezenta autorizata.
Service multimarca + piese second hand + lipsa know how + pareri de pe internet = Solutie Gresita.
Bricolajul merge doar pentru cei pasionati de marca. Unii dintre acestia dispun de buget, cunostinte, echipamente, unelte si timp pentru reparatii.
Reprezentantele reprezinta cea mai ieftina si sigura varianta pentru problemele complexe.
« Reply #2 on: December 09, 2016, 18:50:12 PM »
am inteles ca in bucuresti nu mai este reprezentanta, ar trebui sa ajung in brasov... mi a fost mai la indemana sa merg aici... intamplator le-am spus sa-mi puna piese originale (sonda si bujiile), se pune? :P
« Reply #3 on: December 09, 2016, 19:12:50 PM »
In Bucuresti este reprezentanta mare.
« Reply #4 on: December 09, 2016, 20:12:51 PM »
In primul rand citeste inca o data inainte sa deschizi un subiect nou. Ai deschis in prezentarea membrilor.
Am mutat eu acum in discutii despre forester.
Apoi putini au habar despre subaru si nu cred ca vrei sa faca cineva incercari pe spinarea ta.
« Reply #5 on: December 09, 2016, 20:20:54 PM »
sorry, n am fost pe faza.. got it!
  • 5294
« Reply #6 on: December 09, 2016, 20:22:32 PM »
Cati km are masina? Cum s-au diagnosticat rulmentii din cutie???
Iertare ca nu stiu ce problema ai relatat nu stiu unde, abia stiu ce am mancat dimineata. Deci care-i problema pentru care a ajuns masina-n service?
Am cautat prin postari, vajaiala de rulment in anumite trepte. Da, deci rulmentii nu costa mai nimic, preturi simbolice. Manopera te rupe. In reprezentanta o sa te coste putin sub 10.000 de lei. Ia cutia din service si du-o la un atelier specializat pe cutii de viteze, parerea mea.
« Last Edit: December 09, 2016, 20:26:47 PM by Muttley »
« Reply #7 on: December 09, 2016, 20:34:40 PM »
problema
Momentan suntem la etapa in care am schimbat distributia, ulei, filtre, antigel... So far, so good insa are o problema.. Cand rulez in treptele 3-4 (pe intervalul 50-70 km/h), in momentul in care accelerez  sa mentin viteza constanta, se aude un huruit asemanator celui facut de un rulment dus. Faza e ca zgomotul nu vine de la roti ci de la cutia de viteze (mecanicul zice ca ar fi rulmentul unui pinion).
au desfacut o, n am fost acolo dar asa mi a spus nenea la care m am dus pe recomandare...
are 131.000 km dar nu mi schimb decat sonda si bujiile acolo... ma gadeam sa mi fac programare la brasov pt cutie... dar este o varianta si asta, cu atelierul de cutii.. multam fain.. si pentru pret
  • 5294
« Reply #8 on: December 09, 2016, 21:54:05 PM »
Pretul e estimat dintr-o experienta asemanatoare cu un Fiat, reparat in reprezentanta. Abaterile-s foarte posibile.
  • 570
« Reply #9 on: December 09, 2016, 23:30:53 PM »
 Cauciucurile de pe masina sunt toate acelasi model cu aceiasi uzura ?
 Zgomotul se auzea si la rece si la cald ?
« Reply #10 on: December 10, 2016, 07:48:28 AM »
am luat o doar cu gume de iarna dar sunt toate acelasi model si eu aceeasi uzura ...
la 20 de grade, la 0 grade, cu motor rece/motor cald se aude acelasi implacabil huruit.. :(
« Reply #11 on: January 17, 2017, 19:11:55 PM »
Buna ziua,
   aveti mai jos necesarul de piese in urma demontarii cutiei:
      piese din cutie, rulmenti, simeringuri, garnitura cutie viteze - 2313 RON
     legat de kit-ul de ambreiaj trebuie neaparat schimbat, iar pretul lui este 1430 (placa presiune, disc ambreiaj, rulment presiune).
cu stima
Ovidiu Munteanu
Sef service atelier mecanica
0745 030 490
Ziceau ca nu era nimic stringent dar abia aștept sa l alerg un pic și fără zgomot de cutie... Cred c o sa i schimb și sonda lamda, ar fi 800 de lei în plus dar mai ieftin decât în București... cu vreo 300 lei...
deci cam asa se rezolva și cam atât costa dacă ai un zgomot de rulment terminat numai în sarcina intre 50-70 km/h... case solved..
  • 5294
« Reply #12 on: January 17, 2017, 19:41:41 PM »
E bine ca-i manopera gratis ;)
« Reply #13 on: January 18, 2017, 19:44:15 PM »
O duda gratis.. inca 800 ron..
  • 1162
« Reply #14 on: January 22, 2017, 12:25:48 PM »
Eu am schimbat sonda lambda cu mai puțin de 600. Sonda e vreo 500, Denso DOX-0308 și se schimbă relativ ușor, cu cheia potrivită. Dacă nu există, se dă drumul la galerii, să vină mai jos și se folosește o cheie oarecare.
« Last Edit: January 22, 2017, 12:28:13 PM by andrei80 »
« Reply #15 on: January 22, 2017, 16:34:16 PM »
Tot Denso îmi pun și mie...mi-au făcut discount la 565 RON...
« Reply #16 on: February 08, 2017, 20:17:12 PM »
ha!
si imi mai pun si niste arcuri la care platesc doar montajul!!  :D :D :D eu aveam unu' putin rupt.. ;D
« Reply #17 on: February 09, 2017, 21:27:53 PM »
după înlocuirea sondei lambda 1 (la autokino bv) se aprinde martorul check engeene... se se schimbe și lambda 2 a fost soluția propusa și acceptata...
sper ca se oprește aici... :(
  • 1162
« Reply #18 on: February 09, 2017, 21:33:36 PM »
Măcar e mai ieftină... Credeam că au coduri de eroare diferite. Ce cod de eroare ai la motor?
« Reply #19 on: February 10, 2017, 19:43:43 PM »
535 ron... n-am văzut codul de eroare... mașinoiu' este la bv de pe 04.01... mi-au spus doar ca s a aprins checku' la probe, după ce schimbaseră sonda 1. merg pe mana lor, ca d'aia am dus o la reprezentanta... toată distracția ma costa 5790 ron, cu toate chestiile sus-menționate.  ;D sa vedem cum răspunde..
