2009 STI hatch
2009 STI hatch
Răspuns: 2009 STI hatch
« Reply #20 on: January 19, 2017, 09:11:26 AM »
Esti exact in locul potrivit pentru a nu face upgradeuri. Mai trebuie sa ajungi si la o intalnire si sa te dea cineva cu o masina mai mult sau mai putin modificata. De preferat Tom cu bossu' negru. Si gata, ramai la stock  :D
  • 1770
« Reply #21 on: January 19, 2017, 09:31:47 AM »
Macar sa fie clar si in scris ca am incercat!  ;D
« Reply #22 on: January 19, 2017, 10:09:09 AM »
noi oricum ne aberam teoretic aici .. deci stay stock ! :)
legat de radiator de ulei, fara thermostat nu se pune/este stupid ... adica termostatul se subintelege :)
eu am vazut pe un hatch asta vara diferente de 10-12psi la presiunea de ulei la condus agresivo-normal prin oras si imprejurimi in config. fara si cu radiator (si la fel mai mult de 15-20 grade la temp maxima atinsa la ulei) -> si ma gandesc ca in conditiile in care uleiul nu mai este in top shape si afara este cald bine .... radiatorul nu ar strica la nimeni ...
  • 1770
« Reply #23 on: January 20, 2017, 16:53:38 PM »
Masina primeste azi o verificare completa. Schimburi de ulei (motor, frana, servo, cutie ..), filtre, curea accesorii, curatat injectoare si alte cateva ce mai urmeaza ... work in progress. Urmeaza sa revin cu schimbat capete de bara, bucsi, distributie ... cand vin piesele. O factura frumusica probabil, dar era de asteptat.
  • 1770
« Reply #24 on: February 11, 2017, 09:03:50 AM »
N-am reusit sa ma impac cu navigatia stock si cel mai important, fara bluetooth, asa ca am comandat si montat un hu aftermarket. Pe langa faptul ca am castigat bluetooth, o navigatie de generatie actuala si am pastrat comenzile pe volan, sunetul a fost dramatic imbunatatit, asa ca ma declar foarte multumit de achizitie. Un mare plus la capitolul confort.
  • 5284
« Reply #25 on: February 19, 2017, 18:47:23 PM »
Din pacate, cel putin din cate imi dau eu seama, punctele de sudura par ok. Ciudat e ca intr-adevar, si pompa/vasul cu lichid se deplaseaza cand se apasa pedala de ambreiaj ...
Daca te uiti cu atentie la reparatia lui andea, ai sa vezi ca sudurile rupte-s in spatele cutiei de apa, in habitaclu, deci pozele tale-s irelevante. Defectul trebuie cautat sub bord, in zona pedalier. Ia o lanterna si baga-te cumva cu capul sub bord, langa sau pe pedale, si vezi daca e ceva rupt si se misca la apasarea franei. O oglinda ar putea sa ajute daca nu vrei sa faci contorsionism. Daca e rupt, rezolvam!
  • 1770
« Reply #26 on: February 19, 2017, 19:56:12 PM »
Nu mi-au intrat sudurile in poza, mi-am rupt spatele uitandu-ma pe-acolo, dar nu, sunt ok punctele, cadrul nu se misca la apasarea franei si nici la ambreiaj. In schimb tzacanitul exista si se reproduce de fiecare data, la fiecare pereche ambreiaj + frana. Deja prevad o serie lunga de nervi prajiti ... :(
« Reply #27 on: February 19, 2017, 20:41:59 PM »
eu zic ca sudurile se verifica cel mai bine de deasupra, de sub bord de abia se vedea/daca stiai unde sa te uiti luminita cand au fost gaurite punctele de sudura si doar la unele pt. ca cateva aveau izolatie din aia textila peste ...
e destul sa fie un singur punct rupt si sa sune, varful rupt se tot freaca/agatza in gaura la fiecare pedala ...
LE: toate astea plecand de la premisa ca ai verificat / uns mecanismul pe care stau pedalele - parca este si un arc pe acolo ...
« Last Edit: February 19, 2017, 20:44:19 PM by andea79 »
  • 1770
« Reply #28 on: February 19, 2017, 21:04:52 PM »
Ma gandesc ca ar fi trebuit sa se vada cum joaca suportul atunci cand apas pedala, ori pare sa fie teapan. Nu stiu, e un tzacanit foarte ciudat, cateodata face la cea mai mica apasare a pedalei, forta minima. Iar la apasari repetate, nu mai face, doar dupa ambreiat. Sa fie ceva legat de hill holder ?
« Reply #29 on: February 19, 2017, 21:13:29 PM »
sub bord/la pedale nu se vedea nimic nici la mine -> si crede-ma ca m-am uitat/am verificat de 7 milioane de ori ... hill holder-ul nu are legatura ... eu as insista in continuare cu verificarea completa sub stergatoare ...
  • 1770
« Reply #30 on: February 19, 2017, 21:19:04 PM »
Ok, mersi, mai verific o data atunci. Daca m-as duce in service probabil mi-ar spune ca e normal, asa fac toate :D
  • 1770
« Reply #31 on: February 19, 2017, 22:08:54 PM »
Aici detaliat fenomenul: https://www.youtube.com/watch?v=Yk_Hji70a3k
ps. scuzati noroiul :)
« Reply #32 on: February 19, 2017, 22:34:02 PM »
la mine avea acelasi sunet si cateodata mai tare la pedala de ambreiaj nu frana dar avand in vedere ca sunt prinse pe acelasi suport care este prins apoi de firewall ....
« Reply #33 on: February 19, 2017, 22:48:34 PM »
aici se vede bine cum arata chestia pe interior si cam unde este ...
  • 5284
« Reply #34 on: February 19, 2017, 23:56:45 PM »
Andea, intrebari:
1. ai scos bordul ca sa intaresti cu suruburile?
2. vad ca ai fixat cu surub doar 4 puncte din cele 6. De ce?
Mersi
« Reply #35 on: February 20, 2017, 08:53:31 AM »
au fost puse doar 4 tocmai pt. ca nu am dezmembrat bordul :)
la cele 4 s-a gasit cumva acces de sub bord...la celelalte nu...
  • 5284
« Reply #36 on: February 20, 2017, 09:14:59 AM »
Gata, e clar, multumim!
Deci planul ar fi asa:
- 2 puncte sus - 2 suruburi, idem andea;
- 2 puncte lateral - 2 suruburi, idem andea;
- 2 puncte jos - 4 pop-nituri, le-am desenat pe cele 2 suplimentare aici. Sau, poate mai intelept ar fi sa lasam sudurile in pace si sa adaugam doar cele 2 pop-nituri suplimentare. Alegerea lui kkkkennnnnyyyyy.
  • 1770
« Reply #37 on: February 20, 2017, 09:56:45 AM »
N-am idee. Dupa capul meu, as incerca varianta cu cele 2 pop-nituri, dupa care sa confirmam rezolvarea problemei, si in caz afirmativ, rezolvat si cele 4 suruburi pentru liniste pe termen lung (daca efortul nu este prea mare).
  • 1770
« Reply #38 on: February 26, 2017, 20:21:21 PM »
Facut azi urata treaba de a gauri tablaraia pentru a rezolva defectul de fabricatie. Si cand zic facut, ma refer la Muttley, eu doar am stat degeaba cu doza de suc in mana. Ca idee, accesul a fost horror, era sa scapam suruburile prin zone extrem de greu accesibile, a fost nevoie de diverse improvizatii pentru a da izolatia la o parte si a ajunge la sudurile din stanga ... toate dintr-o pozitie mai mult decat nenaturala. In fine, reusit in cele din urma sa prindem 4 suruburi, iar la cele 2 suduri pentru care e nevoie de demontat bordul am pus pop nituri (langa suduri ca si puncte de fixare aditionale, nu inlocuitoare). Rezultatul ... nu se vede sau se simte imediat, deoarece sudurile erau ok :D, insa cu siguranta nu o sa am probleme veci cu blocul de pedale, deci munca nu a fost in zadar. Dezamagit oarecum ca nu am rezolvat problema de baza, aceea cu zgomotul la frana/ambreiaj ... se pare ca nu e din cauza sudurilor. Strans si toate suruburile vizibile ... tot la fel face. Alte idei nu mai sunt ... poate ceva fisura pe undeva, dar naiba stie pe unde. Lasam asa pana crapa mai rau.
Mecanismul de fixare a izolatiei, ca sa existe acces la suduri :D  ©Muttley
Final
Macar a fost soare si relativ cald.
« Reply #39 on: February 26, 2017, 20:25:51 PM »
:) macar v-ati distrat :)
