Forester XT 2007 Red Suby
  • 1161
Re: Forester XT 2007 Red Suby
« Reply #120 on: June 02, 2018, 18:12:13 PM »
Am schimbat și burduful de la planetară pe care îl găsisem găurit și am din nou câte 5 prezoane/roată. Cu ocazia asta, am mai făcut un weekend în deplasare, la o baltă, cu cortul, apoi la Slănic Moldova. După Bușteniul de weekendul trecut. Prin poze veți recunoaște și un (alt :D ) membru de bază al forumului.
« Last Edit: June 02, 2018, 18:18:13 PM by andrei80 »
« Reply #121 on: June 02, 2018, 18:33:58 PM »
Ce-ti mai plac plimbarile cu xt. Cu aspiratu nu mergeai atat.. mai era si gpeleu
  • 1161
« Reply #122 on: June 02, 2018, 19:01:05 PM »
Îmi plac mai mult, dar mai mulți kilometri am făcut cu aspiratul în primul an. Cu ăsta mă mai abțin... Are niște avantaje și combustibilul foarte ieftin. Plus că benzina a crescut cu vreun leu la litru în ultimul an 🤬
  • 2956
« Reply #123 on: June 03, 2018, 15:28:24 PM »
Dacă a participat și cetățeanul cu tricou roșu am deplina încredere că traseele pe care te-a momit a le parcurge în Munții Bucegi, împreună cu Foreste, sunt de mare anvergură și profund angajament emoțional  >:D
  • 1161
« Reply #124 on: June 03, 2018, 17:58:16 PM »
Din păcate nu am făcut decât un traseu până la terasă la castelul Cantacuzino împreună...
Suby merge de zbârnâie ;D
« Last Edit: June 03, 2018, 18:00:39 PM by andrei80 »
  • 1161
« Reply #125 on: July 06, 2018, 14:43:30 PM »
O mica incursiune in natura cu baietii de la clubul local de offroad. Am facut doar cam jumatate de traseu cu Suby pentru ca am inceput sa dau cu ea de crengi si ma durea inima...
Apoi o iesire pe dealurile din zona, la o intalnire de biciclisti, unde am fost reprezentati de progenituri si Suby a fost masina de asistenta pe toate coclaurile.
Subi e ok, a scapat doar cu cateva zgarieturi superficiale. In schimb, cam pierde ulei. Scutul e umed, la fel e si filtrul de aer...
« Last Edit: July 06, 2018, 14:46:23 PM by andrei80 »
Sebe
« Reply #126 on: August 05, 2018, 12:39:24 PM »
Salut!
Ce ulei ai pus acum ?
  • 1161
« Reply #127 on: August 05, 2018, 20:10:19 PM »
Salut! Motul xcess 5w40, trecut de 5k acum, pe cale să-l schimb. Probabil tot cu aia. Am avut consum exagerat de ulei și am curățat pcv-ul. Sper că s-a calmat...
« Reply #128 on: August 05, 2018, 20:24:29 PM »
Ce intelegi prin consum exagerat de ulei?
Mie de la Bv la Cta mi'a consumat mai bine de 600ml de ulei (esteric si mers tare)
  • 5133
« Reply #129 on: August 05, 2018, 20:45:17 PM »
PCV valve se schimba, e 10e pe original. Nush cum se curata ala la interior. Adica nu voi a sti.
Nu mai vreti consum de ulei la motoare turbo? AOS cu retur in baie. Maxim pe joja inainte de schimb.
  • 1161
« Reply #130 on: August 05, 2018, 22:33:40 PM »
Andrei, ceva de genul ăla, poate ceva mai puțin.
Muttley, bun pontul, fac comandă, că și așa trebuie să umblu să schimb furtunul scurt de la intercooler. Vreau sa curăț și intercooler-ul,e insectar.
« Reply #131 on: August 05, 2018, 22:46:15 PM »
10 euro aia sunt de fapt vreo 300 ron la noi ptr ansamblul PCV, eu l'am luat de peste balta, urmeaza sa il montez
LE: 11815AB711 e ansamblul complet la care faceam referire
« Last Edit: August 05, 2018, 23:37:30 PM by andrei0241 »
  • 1161
« Reply #132 on: August 06, 2018, 10:23:37 AM »
Valva e 11810AA000 și e vreo 10 dolari. Ansamblul de furtune e 11815AB450 la EUDM și e vreo 30 de dolari. Cel dat de tine e ansamblul de furtune USDM(cu tot cu pcv, poate? In schema USDM în loc de pcv spune niplu).
Clar că pcv-ul e cel menționat sus
« Last Edit: August 06, 2018, 10:32:13 AM by andrei80 »
  • 5133
« Reply #133 on: August 06, 2018, 10:31:23 AM »
De valva sau AOS? E ceva diferenta de pret si de manopera...  ::)
  • 1161
« Reply #134 on: August 06, 2018, 10:38:14 AM »
Probabil ar trebui totul schimbat. Faza e că furtunele erau curate și oarecum flexibile. Nu s-a spart niciunul. Valva se mișca clar mai bine (bila) după curățare cu wd40 și lichid de frână.
« Reply #135 on: August 06, 2018, 11:22:00 AM »
Furtunurile crapa. E aiurea sa schimbi doar PCV dintr-un furtun intarit.
  • 1161
« Reply #136 on: August 06, 2018, 11:51:38 AM »
True...Doar ca, la cum aratau, cred ca le-a schimbat Tudor anul trecut, vazusem multe informatii despre cum se intaresc si crapa. Voi vedea...pana una alta in habitaclu, intra ceva apa la ploaie, cred ca o sa incerc sa desfac eu capitonajul de la tavan. Ma astept sa fie de la suruburile de la sine, ca si la aspirat. Parca se misca putin sinele cand trag de ele.
In rest, mai balbaie uneori ralantiul, dar majoritatea par sa aiba problema asta...
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #137 on: August 13, 2018, 13:25:32 PM »
Salut Andrei ,
o intrebare , a fost greu de schimbat burduful la planetara ? Ca eu am unul usor crapat  pe dreapta fata spre roata iar pe spate dreapta am reusit sa il rup cand am schimbat arcurile si amortizoarele pe spate .
Mersi
  • 1161
« Reply #138 on: August 13, 2018, 15:35:37 PM »
Trebuie desfăcute(cred că e de ajuns parțial) portfuzetele.
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #139 on: August 13, 2018, 16:20:58 PM »
Aha, mersi de pont , sper sa nu am prea mult de furca :)). de moment astept sa ajung burdufurile 6-8zile termen de livrare
