2009 Forester 2.0 benzina&gpl
  • 1770
Re: 2009 Forester 2.0 benzina
« Reply #120 on: October 25, 2018, 14:15:42 PM »
Ok, verific. Asta e instalatia:
Am facut acum o plimbare pe benzina si am reusit sa reproduc intreruperea, deci 100% face si pe benzina. Pare sa faca mai des atunci cand dupa o frana care aduce turatia sub 2000, accelerez mai puternic.
  • 1770
« Reply #121 on: October 25, 2018, 14:50:10 PM »
Ca sa nu postam doar de necazuri ... am facut si o poza intre teste.
  • 1770
« Reply #122 on: October 25, 2018, 17:12:18 PM »
Deci cred ca avem o concluzie. Sa confirme si Muttley. Mi-a stat pe cap chestia cu voltajul pe sonda de dupa catalizator asa ca am mai studiat putin si am gasit urmatorul test:
"A plugged or partially plugged cat typically leaves a hot sickly feeling exhaust flow from the tailpipe. Compare to a known good working car nearby, known to be performing properly and with the same amount of cylinders. That slow , hot sickly flow at 2000 rpm compared to the hard push blowing your hand away of a not clogged cat is a dead giveaway, and I have NEVER misdiagnosed a plugged cat , or made false diagnosis with this method."
In consecinta, am pus-o pe Alina sa imi tina 2000 de ture si am pus mana la evacuare (ambele). Nu se simtea decat o adiere foarte foarte usoara calduta. Ok, ca sa nu fiu nebun, l-am chemat si pe Muttley sa isi dea cu parerea. Am astupat de data asta una din evacuari, la fel, tinut 2000 de ture, pus mana ... deci aproape ca nu se simte nimic. La relanti sufla normal parca, la 2000 de ture nimic sau foarte anemic.
Impreuna cu rezultatul testului de voltaj eu zic ca e destul de clar ca am catalizatorul facut muci. Internetul zice la simptome: misfire, pierdere de putere la acceleratie, performanta degradata .... toate astea se confirma si la mine, deci concluzia e clara. Direct pe site-uri de dezmembrari la cautare de catalizator sh.
« Reply #123 on: October 25, 2018, 17:18:05 PM »
da-l jos si testeaza fara....
« Reply #124 on: October 25, 2018, 17:18:33 PM »
Era un anunt cu un Forester similar de la AKI si mentionau ca au schimbat catalizatorul. Arunca o intrebare si acolo. Sa iei din dezmebrari e posibil sa dai peste unul la fel sau mai rau.
Mai e si varianta decat, dar nu stiu daca poti sterge check-ul.
  • 1770
« Reply #125 on: October 25, 2018, 17:28:39 PM »
Nou nu iau, iti dai seama ... 9000 de lei sau cat e. Mai bine il ciuruiesc pe asta. Sper sa gasesc totusi ceva la dezmembrari, eu intelesesem ca sunt destul de rare problemele astea si ar trebui sa am sansa sa fie ok, acuma nu stiu, depinde si de pret.
Ideea lui Vali nu e rea, as putea sa fac un test cu el dat jos, ca sa ne asiguram ca nu facem miscari degeaba.
  • 5291
« Reply #126 on: October 25, 2018, 19:01:59 PM »
Eu pot confirma ca voi, astia cu capu' mare si plin de cod sunteti dati naibii. E mare lucru ca, organizat si sistematic, cu un google mare la dispozitie si multa rabdare ai reusit sa desfasori tot procesul asta de diagnosticare. Desi tu nu prea te intersectezi cu masinile. Bravo tie. Creca e ceva la astia cu sti hatch...
Da, pufaie evacuarea la 2k rpm de parca n-ar fi nimic acolo. Ai EGR-ul saracului, presiune inainte de cat. Mare parte din gaze se transfera in fazele de incrucisare in galeria de admisie si masina ta merge pe CO2 in loc de O2, ceea ce explica si faptul ca e o lesinatura abjecta.
Mira-m-as sa nu fie catalizatorul. Chiar de nu e, bravo none the less, fu o abordare corecta a problemei.
Cand il ai p-ala sehaj, te ajut sa-l schimbi.
Sper sa nu mergi pe catless, mai ales ca esti iubitor de natura.
  • 1770
« Reply #127 on: October 25, 2018, 19:22:54 PM »
Zi bravo la final, ca am mai crezut de vreo 5 ori pana acum ca am gasit problema  ;D
Sper si eu sa gasesc ceva sh. Nou mi se pare extrem de scump si catless nu-mi surade. Am vazut niste catalizatoare universale, nu stiu ce o fi de capul lor ... ar fi tentant doar sa functioneze ok, sa nu devina ala bottleneck la randul lui.
  • 5291
« Reply #128 on: October 25, 2018, 19:35:10 PM »
Bottlecap ;)
  • 691
« Reply #129 on: October 25, 2018, 20:01:19 PM »
Ma bag si eu in discutie, sper ca nu prea anapoda, sugerand varianta JDM.
1. https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p641898948
2. https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t603754218
De pe masini cu 60-70 de mii de kilometri. 1000 de lei plus transport. Si cred ca se poate initia o discutie cu vanzatorul sa demonteze tevaria de 2 metri astfel incat sa fie rezonabil shipping-ul.
Sper ca n-am poluat anapoda  8)
« Reply #130 on: October 25, 2018, 20:22:13 PM »
 :o
Cum reusesti sa gasesti ce ai nevoie pe site'urile in japoneza? Am dat cu google translate sa'mi traduca primul link si refuza
Ce costuri sunt, in general, la transport, din Japonia in Romania? Ca tu stiu ca ai experienta...
Ptr piesele auto SH vama e tot 3.5%?
  • 5291
« Reply #131 on: October 25, 2018, 20:27:17 PM »
WIM, daca i-ai vedea tevaraia de 2m cam in ce fel arata... :D
  • 1770
« Reply #132 on: October 25, 2018, 20:35:04 PM »
Arata bine, dar sper totusi sa rezolv cu ceva local. Nu prea am rabdare sa stau o luna pana vin alea :)
« Reply #133 on: October 25, 2018, 20:46:54 PM »
M'as mira sa dureze doar o luna Jp - Ro... cel putin nu la preturi care sa merite deranjul
  • 1770
« Reply #134 on: October 25, 2018, 20:49:16 PM »
Pai daca din state vine in 2 saptamani, o fi metode si din japan :)
Dan_XV
  • 134
« Reply #135 on: October 25, 2018, 20:51:22 PM »
Pentru rezolvare pe plan local pune o intrebare si aici
https://www.filtredeparticule.ro/
vezi ce stiu sa faca si la ce bani ;)
XV 2.0 CVT MY2016
« Reply #136 on: October 25, 2018, 20:51:52 PM »
Pe mine m ati pierdut. Deci pe evacuare e mai tare debitul de gaze la ralanti decat la 2k de ture?  Sau am citit eu pe diagonala? Nu ar fi cazul sa incerci niste ture mai mari o vreme poate isi da drumu? Pai eu am la aspirat 250k de km si rasufla ca in prima zi pe la teava.
  • 1770
« Reply #137 on: October 25, 2018, 20:58:16 PM »
Da, la dat talpa o vreme m-ar fi dus gandul, daca nu as fi facut deja asta de cateva luni :) Cred ca prin iunie am primit cod de eroare de catalizator (p0420) si de atunci am tot dus-o in ture, nu pentru ca m-as fi gandit ca e o solutie, ci pentru ca mi se pare ca dupa o sesiune de mers turat, masina mergea mai bine.
Eu cred acum ca masina am luat-o asa, cu catalizatorul partial blocat, si intre timp doar s-a inrautatit. Cel putin asa se explica multe din ce am observat eu la ea pana acum.
ps. mie asa mi s-a parut, ca la relanti baga mai mult aer decat la 2000 ture. Apropo, am comparat cu ignis-ul lui Muttley, care era uscator de par in comparatie.
« Last Edit: October 25, 2018, 21:00:54 PM by kkennyy »
  • 1770
« Reply #138 on: October 25, 2018, 21:06:09 PM »
Mersi, e bine de stiut :)
« Reply #139 on: October 25, 2018, 21:13:34 PM »
