2009 Forester 2.0 benzina&gpl
  • 1770
Re: 2009 Forester 2.0 benzina
« Reply #80 on: October 23, 2018, 07:55:04 AM »
Inca nu, am tot zis ca n-are cum sa fie de acolo, dar cred ca trebuie sa elimin si posibilitatea asta ...
  • 5288
« Reply #81 on: October 23, 2018, 08:25:51 AM »
Mno, ia garnituri, decarbusolv si pensula si fa-te-ncoa' ;)
  • 1770
« Reply #82 on: October 23, 2018, 14:36:15 PM »
Intre timp am curatat si valva pcv, ca asa ziceau unii pe net. Era in stare cam nasoala, am inecat-o in decarbusolv, facut-o luna ... fara succes practic din pacate. Adica am facut un bine masinii, cu siguranta, doar ca n-a rezolvat situatia. Mai sapam :)
« Last Edit: October 23, 2018, 14:52:46 PM by kkennyy »
  • 1770
« Reply #83 on: October 23, 2018, 17:33:27 PM »
Curatat si cps-ul, de asemenea fara rezultat.
  • 5288
« Reply #84 on: October 23, 2018, 18:50:10 PM »
Ai putea continua cu debitmetrul, spalat cu jprei dedicat 2 in 1, curatare si balsam de debitmetru.
Apoi cu cablurile de masa, ca ti-am mai zis.
Iar mai incolo, la iarna, am un ambreiaj de schimbat, ca vad ca i-ai dat de gust.
Am mers si eu cu cotineata, intr-adevar are o problema si scutura uratel la ture joase.
  • 1770
« Reply #85 on: October 23, 2018, 18:54:49 PM »
Debitmetrul l-am curatat ieri, cablurile de masa si alea, iar ambreajul e foarte ok, nu stiu ce ti s-a parut :)
Doar la bujii imi mai sta gandul acum, dar cred ca momentan pun pe pauza investigarile si las soft-ul sa se mai aseze putin ca prea i-am dat la reseturi.
« Reply #86 on: October 23, 2018, 20:23:28 PM »
Daca verifici bujiile, verifica si bobinele
  • 1770
« Reply #87 on: October 23, 2018, 20:29:28 PM »
Le-am schimbat vreo 20 de posturi mai sus :)
« Reply #88 on: October 23, 2018, 20:51:25 PM »
Vezi cum zice MTFGA, clapeta.
  • 1770
« Reply #89 on: October 23, 2018, 20:53:48 PM »
Da, maine vreau sa caut garnitura si m-apuc si de asta. Nu am mari sperante totusi.
« Reply #90 on: October 23, 2018, 21:03:24 PM »
O fi de la gepeleu? O0
  • 1770
« Reply #91 on: October 23, 2018, 21:06:06 PM »
Absolut.
« Reply #92 on: October 23, 2018, 21:06:47 PM »
Aia'i vodka...
  • 1770
« Reply #93 on: October 23, 2018, 21:13:10 PM »
Nu ma pricep :)
« Reply #94 on: October 23, 2018, 21:14:03 PM »
Sunet de rateu pe evacuare se aude?
Garnitura cred ca o poti salva . Eu am aceeasi garnitura din 07 de cand a fatat o SMT si am dat jos clapeta de 3 sau 4 ori. Dar e adevarat ca nu strica sa fii prwgatit cu una de schimb.
  • 1770
« Reply #95 on: October 23, 2018, 21:23:13 PM »
Nu, din cate mi-am dat seama nu se aude niciun rateu sau ceva similar.
Am facut ieri o filmare, nu stiu daca se intelege mare lucru.
« Reply #96 on: October 23, 2018, 21:55:06 PM »
Lasand gepeleu intr o parte , ce buji ai pus ?
  • 1770
« Reply #97 on: October 23, 2018, 22:00:09 PM »
NGK Iridium. Nu mai stiu codul, au fost comandate dupa seria de sasiu.
« Reply #98 on: October 23, 2018, 23:26:15 PM »
Oricum , greu de zis ceva concret prin mesaje. Eu doar expun diverse intamplari patite cu a mea.
De verificat si cu lera bujiile ? Una daca e in balarii , se f... tot
  • 1770
« Reply #99 on: October 24, 2018, 08:06:47 AM »
Le dam jos in weekend si le verificam. Din cate am aflat acum de pe site-urile de producatori chiar, trebuie reglate cu 0.2mm mai putin pentru gpl, sincer cred ca asta va rezolva complet problema.
