HOP si eu -Forester 2.0X
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
Re: HOP si eu -Forester 2.0X
« Reply #80 on: January 25, 2019, 08:50:30 AM »
Salut ,
o sa ovalizez si gaurile sa incerc , si imischimb si chederul , desi e ca nou (vizual),
semnalizari oglinzi , doar asa am gasit cu destul timp de asteptare
 https://www.aliexpress.com/item/Original-Car-accessories-side-mirror-lights-for-Subaru-Forester-Legacy-Outback-mirror-shells-turn-signals/32769767137.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.735c3c00Cs7jo7
Cat despre derapaje nu fac, am luat Foresterul pt ce inseamna Forester, altfel puteam sa iau impreza, dar am trecut de varsta asta :))
« Reply #81 on: January 25, 2019, 08:59:00 AM »
Par ok lampile. Si pana la urma cat astepti? Aia e , le comanzi si cand vin , vin.
P.S. De la chienzoi pot veni si in doua spatamani. Depinde cum prind ei posta...
« Last Edit: January 25, 2019, 08:59:46 AM by make the forum greatagain »
« Reply #82 on: January 25, 2019, 09:08:22 AM »
Salut, uită-te și pe partsouq.com, eu aștept să îmi ajungă azi o semnalizare la fel (și alte mărunțișuri), care a fost 58 dolari, la care ar trebui să se adauge costul transportului și cam încă o treime taxe vamale și TVA. Avantajele ar fi că ajunge mai repede (cam în 10 zile maxim), că este OEM și că este exact ce îți trebuie, pentru că îți alegi piesele pe baza seriei de șasiu.
« Last Edit: January 25, 2019, 09:21:41 AM by jiminy »
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #83 on: January 25, 2019, 10:00:21 AM »
pai am sa caut si aici, daca ajunge mai repede cu atat mai bine :)
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #84 on: April 03, 2019, 15:57:53 PM »
 Cu oglinzile am rezolvat , partial, am gasit sh in stare f buna si pliabileelctric, ramane sa imi fac timp sa pun cablurile , ca am doar butonul de pe consola :))))
 Dar acum ma confrunt cu alta problema , imi picura ulei "prin imbinarea " capacului de distributie pe catalizator , cei drept deocamdata nu mult , 3-4 picaturi . Orice sfat e binevenit, caci la Trado au spus ca nu e de la distributie, care e facuta de ei, ci de la capacele culbutorilor , unde am curatat cu cateva spray-uri de frana si apoi am circulat, reinspectat si nu e de acolo :o
« Last Edit: April 03, 2019, 16:01:46 PM by aurel82 »
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #85 on: May 18, 2019, 11:59:36 AM »
Salut ,
1.stie cineva daca la Brasov-Autokino se mai face eliminarea sistemului de aer secundar?
2. Sonda lamda, ce recomandati , e vb de sonda de amestec, prima
  • 1161
« Reply #86 on: May 18, 2019, 12:13:01 PM »
1. Cred că da. Sună la ei
2. Denso dox-0361, costă sub 500
« Reply #87 on: May 18, 2019, 15:51:04 PM »
La 2.0 stiu ca era mai delicat cu modificarea softului
  • 1161
« Reply #88 on: May 18, 2019, 19:34:23 PM »
Se poate. Nu se poartă. Din informațiile mele, Autokino sunt în posesia unuia dintre foarte rarele softuri optimizate pentru ej204, de origine rusă.
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #89 on: May 20, 2019, 07:45:15 AM »
Mersi baieti, am sa merg sa il fac, dar asta dupa ce imi rezolv singur problema aparuta datorita incompetentilor de mecanici, sau lipsei de seriozitate , a celor de la Trado , ca o duc inapoi dupa fiecare interventie a lor :(
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #90 on: June 30, 2019, 19:06:29 PM »
Salut, puteti sa imi spuneti daca se potrivesc pe masina mea etrieri 4 pot de  WRX 2002 ?
Ideea care este,  am etrierul fata stanga cu un piston blocat,cu toate că am schimbat garniturile , deci imi trebuie unul nou, asa mai bine imi iau 4 pot decat noi , dif mica de pret.
Mersi de ajutor
« Reply #91 on: June 30, 2019, 20:18:54 PM »
discuri placute etrieri 4pot sunt bolt on !
« Reply #92 on: June 30, 2019, 20:26:30 PM »
Am eu frane complete de WRX 2002 cu doar 47.000km.
« Reply #93 on: June 30, 2019, 20:27:19 PM »
Cum a zis si Malakay, pe fata se potrivesc (pe spate trebuie sigur adaptoare si parca si alte discuri). Eu de blobeye am p'a mea, cu garnituri schimbate de mine, insa nu ma da pe spate forta de franare cu discuri/placute ATE
« Last Edit: June 30, 2019, 20:28:22 PM by andrei0241 »
« Reply #94 on: June 30, 2019, 20:59:48 PM »
Vezi ce jante ai pe masina. Ca nu toate merg pe 4pot.
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #95 on: June 30, 2019, 22:26:30 PM »
Deci trebuie si discurile schimbate ? , ale mele sunt noi , am facut 5k cu ele  ???
« Reply #96 on: June 30, 2019, 22:34:53 PM »
Și iei 4 pot și te mai costă și garniturile, că doar nu le pui așa cum sunt. Asta doar daca nu le iei deja recondiționate.
« Reply #97 on: June 30, 2019, 23:05:15 PM »
Pe fata nu schimbi nici un disc, e acelasi la FXT si WRX
Eu am stat cu etrierele de WRX in debara vreo 2 ani pana le'am reconditionat (sablat, vopsit, inlocuit garnituri) si montat
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #98 on: July 01, 2019, 06:29:26 AM »
Dar al meu nu FXT, este sg5 , 20x , disk de 277,
Jantele sunt cele originale de iarnă pe 16 , iar de vara sunt de Impreza , tot  pe 16, cele cu 8 spite.
« Reply #99 on: July 01, 2019, 10:43:41 AM »
Da, trebuie sa schimbi si discuri, placute si jante.
Daca ai jantele de mai jos, nu intra etrierul de WRX
