Primul Forester, prima mașina
  • 842
« Reply #20 on: April 20, 2018, 22:50:38 PM »
Stie cineva care e forța in Nm pentru strāngerea prezoanelor (dacă tot așa le zice) pentru jantele originale de aluminiu pe 16 pentru xt?
leeloo
« Reply #21 on: April 21, 2018, 08:40:59 AM »
la jante de aliaj in general e in jur de 100 - 110 NM.  Poate varia foarte putin in jos sau in sus in functie si de producatorul  rotii sau aplicatie, dar pe acolo e.
Se reverifica dupa 50-100 de km dupa ce roata se mai aseaza.
« Last Edit: April 21, 2018, 08:44:05 AM by leeloo »
  • 842
« Reply #22 on: April 23, 2018, 22:55:57 PM »
Mersi, am luat niște piulițe anti furt și nu știam exact la cāt sa le strāng, dar acum e ok, le-am strāns la 110Nm :)
  • 842
« Reply #23 on: April 23, 2018, 23:12:36 PM »
Īntre timp am apucat sa punem totul la loc, unghiul turbinei a trebuit modificat puțin, dar a fost ok, am reușit sa o rotim cu māna fără sa desfacem nimic. Am curățat pe cāt am reușit, cu diluant catalizatoarele, dar īncă mai este ulei pe colo, prima data cānd am pornit-o m-am speriat și am crezut ca S-o stricat și turboul nou și am desfăcut downpipe-ul sa verific turbina și era ok, fără jocuri, fără depuneri, dar cānd m-am uitat la țeava, intrarea era normala, dar ieșirea era cu tot felul de māzggi, asa ca Am mai curătat-o o data cu diluant și am lăsat-o o zi in soare sa se usuce, o mai fumegat și după, destul, dar mi s-a spus ca trebuie mers pe autostrada cu ea sa se desfunde, am fost la itp cu ea și a trecut.
Am o īntrebare pentru cei care au td04, cum arată șurubul din turbo pentru intrarea uleiului?? Turbina care era pe mașina era o mh035 și avea un șurub cu o gaura foarte mică, td04 care l-am instalat o venit cu un șurub cu doua găuri opuse și mult mai mari, așa are nevoie td04 sau ii aiurea șurubul și acum intra mult mai mult ulei de cāt trebuie in turbo... :D
« Last Edit: April 23, 2018, 23:14:04 PM by Theophilus+Julsey »
  • 842
« Reply #24 on: April 28, 2018, 13:41:42 PM »
Am mers de la Arad la Baia Mare, in afara de fumul care a ținut pana inainte de Oradea, pare ca merge bine, de tras ce sa mai spun, de pe la 3000 de rpm īși ia zborul, trebuie sa ma obișnuiesc cu schimbatul vitezelor, nu e o mașina bleaga la care sa dormi in timp ce conduci, trebuie sa gāndești Și sa fii conștient de ce faci. La Arad a ieșit destul de mult fum de pe lāngă turbo, iar azi dimineața cānd am verificat uleiul am avut nevoie de vreo 250-300ml de ulei ca sa īl aduc la full (de cānd am pus uleiul prima data și am pornit-o, nu am mai completat de loc pana acum, sper sa nu aibă alte baiuri, istoricul cu factura zice ca au fost schimbate garniturile de chiuloasa și uleiul și antigelul erau curate cānd le-am īnlocuit), acuma după vreo 30 de minute de condus cu motorul īncălzit, mașina cu 5 oameni și bagaje pe drum deluros, o mai fumegat puțin de pe lāngă turbo și se aud niște tzatzaituri ca și cum s-ar arde ceva lichid pe ceva fierbinte. Cei mai mulți mi-au zis ca o sa fumege pana se ard toate prostiile din catalizatoare/evacuare(interior/exterior), ce păreri aveți?? Se pot pune filtre pe forum ca sa văd postări care au de-a face cu Forester 2.0xt? Alta problema care am observat-o (auditiv) la viteza șuieră garniturile de la geamurile din fata, am văzut ceva metode de rezolvare cu īngroșarea chederelor, sper sa le putem rezolva, mai are și cāteva becuri arse pe la diferite butoane. :)
  • 1161
« Reply #25 on: April 28, 2018, 15:52:39 PM »
"ciupești" tare de chedere și merge o vreme. Cu mirosul de ulei ars, merge un timp, dar dacă tot miroase, sunt și furtune care poate nu mai sunt chiar tinere.
  • 842
« Reply #26 on: April 28, 2018, 16:14:59 PM »
Hmm...da trebuie sa nu uit de vārsta, un furtun care după cāte am văzut poate fi cu probleme este cel care ii sub turbo pentru revenirea uleiului in motor, cam ce alte furtuna ar trebui sa verific?
  • 1161
« Reply #27 on: April 28, 2018, 16:44:40 PM »
La mine a fost un furtun de ulei de la turbină. A durat o bună parte dintr-o zi să-l schimbe. Curgea ulei in scut. Nu mult, dar curgea... Sunt mai multe furtune greu accesibile prin zonă.
  • 842
« Reply #28 on: May 06, 2018, 14:51:29 PM »
Update...după cei peste ~800 km Arad-Baia Mare-Timișoara, după ce a stat 3 zile ne pornita, ne-a lăsat bateria...am verificat demarorul și electromotorul, mașina pornește de la alta mașina fără probleme și un aparat de măsura indica, in timpul funcționarii ~14V, deci este īncărcare, după cāte am văzut in istoric, nu a fost schimbată nicio data, deci ce marca de baterie recomandați pentru 2.0xt? Īncă mai am de descoperit de la ce vine fumul și mirosul de ulei ars de pe lāngă turbo, deocamdată ma cam abțin sa o calc prea mult, trebuie sa schimbam colierele de pe furtunul de īntoarcere al uleiului din turbo și sa mai verific ce ar mai putea fi pe acolo :)
PS. Consumul a fost 9.69l/100km pana la Baia mare cu trei zile de umblat moderat prin oraș și cam 110 pana la 150-160km/h pe perioade foarte scurte la drum lung și īnapoi baia mare-Timișoara-Arad ~9,1l/100km cu jumătate sau mai mult din drum cu AC pornit, tot cam 110 km/h și cam 150km de autostrada cu ~130km/h, după mine pare ok consumul, dar aștept păreri de la cei cu experiența :)
« Last Edit: May 06, 2018, 15:07:48 PM by Theophilus+Julsey »
  • 2956
« Reply #29 on: May 06, 2018, 16:49:47 PM »
PS. Consumul a fost 9.69l/100km pana la Baia mare ...
Valoarea aceea este de-a dreptul impresionanta... ;D motiv pentru care astept sa ne si spui cum a fost masurata  >:D
  • 842
« Reply #30 on: May 06, 2018, 21:50:10 PM »
Hahahah...din plin in plin, am alimentat de la PETROM 95 și īnapoi am pus PETROM 98(dacă așa se numește, adică aia care zice ca are cifra octanică mai mare) și da, eram cu soția, deci nu e greu un astfel de calcul   ;D  :angel:
  • 842
« Reply #31 on: May 11, 2018, 17:50:59 PM »
Ieri am luat bateria noua, același model care a fost īnainte, o Varta blue de 60Ah, ne avānd alte păreri in afara de i-ați orice, baterie sa fie, m-am uitat la exide și Tudor, care sunt aceeași firma practic, dar nu am găsit local in timisoara și am cam vrut sa o iau de la o firma care sa ofere și testare de īncărcare și ce mai trebuie și mărimea de pe Forester nu e foarte populară. Ieri a pornit și am pierdut vreo jumate de ora degeaba prin trafic, astăzi nu am mai īncercat.
Imediat printam și noi niște flyere ca deja am pus ochii pe cāteva exemplare care se perinda prin timisoara, sper sa mărim Gașca și din partea asta a țării chiar dacă nu știu cāt de mare este deja.
La problema cu fumul, īncă mai fumega și miroase și cānd ma uit sub ea, pare ca este ceva scurgere pe lāngă suportul de la motor (care se afla aproximativ in spatele filtrului), am văzut ulei pe brațul pe care se sprijină motorul și caseta de direcție și care are la capete brațele suspensiilor, poate aveți o idee ce se mai poate sa fie pe acolo care sa se scurga de ulei, pana acuma ma gāndesc la furtunul de oil return de la turbo, nu īnțeleg de ce are colier așa de ușor de desfăcut (din ăla care merge cu māna) și in josul și in susul furtunului. Pe jos nu am văzut nici un picur de ulei și a stat cāteva sile in același loc și parca după ce opresc motorul fumega cel mai tare (in mers nu se simte și vede nimic, ma gāndesc ca de la vānt, la relanti se simte miros și se vede puțin fum și după ce opresc motorul fumega puțin mai mult pana se oprește).
Speram sa ii dam de capăt și la asta și după de apucam de detalii, diferiți greieri de pe la chedere și becuri de prin bord :)
  • 842
« Reply #32 on: May 21, 2018, 18:40:22 PM »
Săptămāna asta am fost intr-o zi cu ploaie prin oraș cu mașina și pare ca ii priește o astfel de vreme, se simte foarte bine. Cānd am ajuns acasă am parcat-o pe niște cărămizi ca sa fie dreapta, deoarece unde parchez, sta intr-o parte și am verificat uleiul, care a trebuit sa mai fie completat...am impresia ca se pierde ulei pe undeva și nu mi se pare ca intra in motor, pe evacuare neieșind nici un fel de fumuri colorate. Cānd ma uit sub motor spre spatele băii, este ulei pe acolo, dar nicio data destul īncāt sa ajungă pe jos+ca mai miroase din cānd in candidoza ce merg cu ea și situația din jurul turboului despre care am mai scris (trebuie sa verific furtunilor oil return și sa īl īnlocuiesc sau măcar colierul din partea decis a furtunului) oricum ma gāndesc sa o ducem la auto grand sa vedem ce zic ei la o verificare generală (dacă se poateface așa ceva și sa nu fie prea scump).
In rest, am antifonat numărul din spate, care ne scotea din sărite făcānd gălăgie la orice mișcare și chiar și la relanti uneori și am pus niște banda pentru geamuri sub chederele din fata, dar tot mai este gălăgie de pe la 60km/h in sus, dar parca nu la fel de tare ca īnainte.
Am cumpărat īncă un set de jante de XT pe 16 cu cauciucuri de iarna (as fi preferat de vara) de la un coleg subarist cu un xt ca al nostru, desfăcut la garaj, speram sa se poată bucura din nou de el cāt mai repede  :)
leeloo
« Reply #33 on: May 21, 2018, 20:31:11 PM »
sg e o  masina zgomotoasa in general, chiar si comparata cu altele din anii aia.
o sa ai si zgomote la vant ( in special de la oglinzi )   si de la  gume.
Daca am de mers distante lungi e imposibil de tinut la peste 110-120 km/h pe distante lungi, pur si simplu te tampeste de cap.
Am evitat jeep  wrangler tocmai de frica zgomotelor la drum lung, dar nici cu subaru nu imi e rusine, e mai bine dar nu e foarte departe.
Am facut niste etape de cate 1000 km si viteza unde zgomotele sunt inca   ok e pana in 120 km pe bord ( cam 110 pe GPS ).
Are alte chestii bune, dar comfortul la viteze de autostrada nu e  unul din ele.
adinegru
  • 1456
  • 2012 XV CVT
    • Consum XV CVT
« Reply #34 on: May 22, 2018, 07:03:08 AM »
Forumul e īmpărțit īn două: ăia care spun că zgomotul nu e deranjant și ăia care vānd modelele fără rame și cumpără unele cu cu. Eu am vāndut SGul pentru că mă durea capul după un drum de ~100km cu mașina. Ignori, dai muzica mai tare, la final ești nervos și obosit și nu știi de ce.
« Reply #35 on: May 22, 2018, 08:57:54 AM »
Nu cred ca e atat de enervant ci cred ca tine de capacitatea fiecaruia de a suporta zgomotul de fond. La mine suiera de zici ca-i geamu deschis, dar asta nu inseamna ca o sa vand masina. Ar fi chiar culmea sa vand o masina buna doar pentru ca nu am fixat ceva la chedere  O0
  • 5136
« Reply #36 on: May 22, 2018, 09:04:43 AM »
... mai miroase din cānd in candidoza ce merg cu ea ...
Io nu-nteleg. Ai o poza?
  • 2956
« Reply #37 on: May 22, 2018, 09:20:34 AM »
Pe cāt de folositoare este funcția spelling pe atāt poate fi și periculoasă... Pentru anumite situații este recomandat a se consulta medicul de familie ori mecanicul Subaru, după caz  ;D
  • 842
« Reply #38 on: May 22, 2018, 14:21:21 PM »
Am o grămada de poze și cāteva video-uri, dar nu se vede nimic in ele ca sa ma ajute sa identific sursa, am descoperit ca la șurubul de intrare in turbo a antigelului, se fac bulbuci și sasaie după ce opresc motorul, am mai strāns șurubul (chiar dacă l-am strāns la cuplul din carte cānd l-am montat prima data), oricum nu mi se pare ca venea fum de la turbo, ci de sub el, și nu fum normal de evacuare ci de ceva care se arde pe evacuare, dar fumul nu se prea vede in poze/video și acuma cam doar se vede caldura cum iese pe la Hood scoop și cānd deschid capota nu am mai văzut fum, deci din păcate sunt in asentiment cu tine...nici eu nu īnțeleg, dar o sa īncerc sa pun ceva poze sau sa mai surprind fenomenul :)
  • 842
« Reply #39 on: May 22, 2018, 14:24:46 PM »
Pentru spelling ma consult cu soția, dar uneori mai scapă viermii printre crăpături și uneori și autocorectul īși face de cap (mai ales in romană)😂
