Primul Forester, prima mașina
« Reply #500 on: March 26, 2020, 12:09:50 PM »
@Danielalexandru de unde ai cumpărat filtrul? Cel original e Tokyo Roki made in japan, negru și da, e mai mic ca cele ce le-am pozat eu, dacă citești mai sus am povestit despre mărimi :)
Mi l-a pus la Cluj. Mi-a zis ceva cu B. Io am mai luat de la Bardi, da nu-s sigur daca asta-i firma de care spunea.
  • 852
« Reply #501 on: March 27, 2020, 09:09:10 AM »
Dupa cod e cel care trebuie de la Tokio Roki, original. Fain ca ți-a pus din asta :)
@Alex Damian, înțeleg, e buna ideea cu cumparatul filtrelor pe lângă restul pieselor și partsouq au prețuri bune.
  • 852
« Reply #502 on: March 30, 2020, 21:22:50 PM »
De asta m-am ocupat zilele trecute, azi am finalizat. Încă nu am mers undeva sa văd dacă funcționează cruise controlul dar claxonul funcționează și se activează cruise controlul de pe volan, martorul a rămas pe butonul din bord care, probabil îl voi folosi pentru altceva.
Volanul e de pe un Outback din 2008 și airbagul are aceeași mufa ca Foresterul din 2004.
  • 887
« Reply #503 on: March 30, 2020, 22:08:02 PM »
Mie mi se pare urat, dar in acelasi timp si eu am jante de FRS 03 pe un FRS SH, deci nu sunt cel mai cu simt estetic.  :D
  • 852
« Reply #504 on: March 30, 2020, 23:08:57 PM »
Sincer am vrut sa merg cu cel de legacy 2006, care după forma (cel puțin așa mi se pare) e exact ca cel de Forester STI, doar ca are emblema de Subaru, nu STI, dar pe asta l-am găsit ieftin și cu posibilitate de a-l returna dacă nu se potrivea, așa ca e exact ce trebuie. Principalul motiv a fost faptul ca cel in 4 spițe arată foarte old style și mi-am dorit unul cu 3 care e mai modern, deci, mission accomplished dpmdv! Faptul ca acum am cruise pe volan (nu la maneta cu buton separat pentru activare), e intr-o stare mai buna și secțiunea volanului e mai groasa, sunt doar plusuri 8)
  • 852
« Reply #505 on: April 13, 2020, 00:30:36 AM »
Zilele trecute am schimbat uleiul, cu același motul 6100 și cu filtrul de Fiat de la mahle, care s-a potrivit perfect.
Între timp m-am apucat de investigat toată iluminarea din mașina și am ajuns la trista constatare ca e foarte greu de schimbat lumina ceasurilor...becurile sunt 3 T10 și restul T5. Majoritatea sunt albe iar culoare exterioara este data de foliile colorate in diferite culori pentru diferiți martori. Citind pe alte forumuri am înțeles ca s-ar putea cu o smirgluire foarte atenta sa se dea jos folia verde care da culoarea ceasurilor. Cel mai simplu ar fi înlăturarea indicatoarelor, dar motorasele de la kilometraj și turometru se opresc într-un pin, deci la scoaterea tagarilor probabil se dau peste cap și nu v-or mai indica bine. Deocamdata mai aștept sa îmi vina idei.
Becurile la butoanele de la geamuri sunt leduri SMD, becurile de la butoanele de pe bord sunt T3, unele cu soclu normal, altele doar bulbul prins intr-o forma de cauciuc.
LE. E mai simpla utilizarea unor leduri 12v de 3mm decât a celor t3, deoarece acestea nu trebuie desfăcute din soclu lor pentru a fi puse in soclurile originale și pinii sunt mai flexibili.
« Last Edit: May 20, 2020, 00:07:17 AM by Theophilus+Julsey »
OvidiuH
  • 17
  • Newbie. Forester 2007 2.0
« Reply #506 on: April 13, 2020, 09:45:15 AM »
Hello,
La mine sunt arse 2 becuri in bord:) Cat de greu e sa dau ceasurile jos? Mersi, Ovi
Edit: Nu este nevoie sa dai quote daca raspunzi ultimului mesaj
« Last Edit: April 13, 2020, 13:39:49 PM by MihaiFlorescu »
  • 852
« Reply #507 on: April 13, 2020, 12:36:01 PM »
Uite am făcut acum un tutorial ca poate interesează și pe alții: https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,3874.new.html#new
Dacă poți, te rog sa ștergi “quote” de la mesajul tău ca nu are rost sa repeți așa o postare lunga, mai ales ca ești primul care ai răspuns la postare. Mulțumesc și spor!!
  • 1162
« Reply #508 on: April 13, 2020, 14:21:44 PM »
Exact asta voiam și eu să sugerez. Chiar e folositor!
cristibna
  • 726
  • FUN
« Reply #509 on: April 14, 2020, 10:32:20 AM »
Salutare Theo
Se pare ca te plictiseai rau :))
Ok, le-ai desfacut. Le-ai inlocuit. Dar la final cum sunt, ai facut poza cu ele schimbate si asamblate?
Asa ai incheia capitolul iluminat bord + comenzi geamuri ( la astea oricum nu inteleg de ce ai umblat, poate doar ca ai vrut sa fie mai luminoase )
Multumim pentru tutorial
2018 Subaru XV 2.0
2016 Honda NC750x DCT
ex 2004 Subaru Forester 2.0X
  • 852
« Reply #510 on: April 14, 2020, 11:46:24 AM »
Haha...deocamdata aștept sa vina becurile.
Eu am vrut sa schimb culoarea tuturor becurilor in alb și roșu ca sa fie in ton cu ceasurile de presiuni și temp, deoarece verdele original mi se pare foarte old style. In procesul acesta m-am lovit de doua probleme, 1. (major) culoarea Bordului e data de vopseaua din spatele ceasurilor, becurile fiind albe. (Am văzut și pe aici pe forum și pe afara ca se pot smirglui cu grija fără a desface indicatoarele dar nu știu dacă sunt dispus sa fac pasul asta încă). 2. (Mediu) becurile de la comenzile geamurilor de pe usa șoferului sunt cu leduri montate pe suprafața PCB-ului (smd) la celelalte trei uși sunt becuri t3.
Cand v-a fi totul gata, o sa postez poze cu finalul, deocamdata fug la mașina doar sa mai fur câte o piesa doua :o
  • 852
« Reply #511 on: April 24, 2020, 17:49:24 PM »
Imi zice și mie cineva de la ce sunt cele doua mufe mai mici pentru casetofon? Care mufa, ce face, la ce tip de media player?
De ce nu îmi merge becul de la butonul de avarii?? Am verificat și schimbat becul din buton și tot nu se aprinde când apăs butonul, la voi cum e?
  • 1162
« Reply #512 on: April 24, 2020, 19:42:50 PM »
Nu merge becul, mă enervează și pe mine asta. Nu am incercat să-l schimb, e adevărat...
  • 5293
« Reply #513 on: April 24, 2020, 20:53:03 PM »
Becul din butonul de avarii se aprinde din maneta de lumini din stanga volanului.
  • 852
« Reply #514 on: April 24, 2020, 22:01:30 PM »
Ohh...am presupus ca trebuie sa se aprindă deodată cu avariile, nu ca e bec de poziție :o mersi de pont, o sa va zic dacă merge :)
  • 5293
« Reply #515 on: April 24, 2020, 22:33:15 PM »
Odata cu avariile ti se aprind doua sageti in bord, tre' sa fii cartita sa nu le vezi.
  • 1162
« Reply #516 on: April 24, 2020, 22:54:13 PM »
Probabil îmi e ars becul, nu am putut să-l găsesc la un moment dat, pe beznă și mă gândeam cum de nu au pus un bec în buton...
  • 852
« Reply #517 on: April 27, 2020, 12:57:09 PM »
Nah, bravo Muttley, normal ca indicatoarele din bord sunt clare, nici nu știu ce legătura au cu butonul...având in vedere ca nu l-am văzut luminat nicio data am presupus ca luminează intermitent deodată cu indicatoarele din bord, dar e ars. Defapt se luminează la pornirea poziției și era ars. Acum funcționează, Andrei e destul de mult de desfăcut pentru bec. Trebuie desfăcută toată partea din mijloc, iar apoi scoasă mufa butonului de sus și împins butonul afara. Apoi, cu grija, trebuie scos capacul butonului (practic, partea pe care apeși) și înlăturat becul care este înfășurat într-un soclu de silicon, deci noul bec trebuie înfășurat in locul celui vechi. Eu am pus bec led t3 ca la celelalte butoane dar a trebuit scos din soclul de t3 și înfășurat in cel de Silicon.
  • 1162
« Reply #518 on: April 27, 2020, 13:59:50 PM »
Great job!
Il mai suport asa, o perioada, inseamna :D
« Reply #519 on: April 27, 2020, 21:06:09 PM »
Iese butonul și fără sa dai grilele jos.
