Subaru SG 2008 tamburi
bodi123
  • 33
  • Forester SG 2.0X 2007
« on: November 05, 2018, 16:01:53 PM »
Salutare
Am cautat prin forum sa vad daca cineva are problema mea dar nu prea o gasesc.
Am vrut sa schimb tamburii masinii deoarece marginea lor a ruginit si chiar s-a rupt pe alocuri si am avut o surpriza neplacuta. Tamburii pe care i-am luat (conforma seriei de sasiu) nu intrau pe sant si se loveau de marginea placii din spate. M-am uitat la mai multi producatori de aftermarket si au aceleasi dimensiuni. Doar Optimal BT-1630 par sa fie mai mari si sa se potriveasca dar nu ii importa nimeni.
A avut cineva aceasta problema cu tamburii. Daca da cu ce i-a schimbat???
Merci mult
Bogdan
Re: Subaru SG 2008 tamburi
« Reply #1 on: November 05, 2018, 16:26:18 PM »
Mkay, inteleg ca nu ai gasit dar sa deschizi topic in prezentarea membrilor? Am mutat eu in discutii despre Forester.
bodi123
  • 33
« Reply #2 on: November 05, 2018, 16:32:01 PM »
Scuze, utilizarea forumului e o chestie noua pt mine. Merci mult
bodi123
  • 33
« Reply #3 on: November 13, 2018, 13:28:27 PM »
Intre timp am rezolvat problema. Am cautat after market dar se pare ca toti au cam aceleasi dimensiuni si ca atare nu se prea potrivesc. Am gasit o varianta de la Optimal BT-1630 care par mai mari un pic in diametru, dar nu sunt importati direct, se aduc cumva din Germania, in fine mi s-a parut complicat. In schimb am gasit unii aproape noi la dezmembrari si cu astia am rezolvat problema.
O zi frumoasa
Bogdan
« Reply #4 on: November 13, 2018, 14:10:58 PM »
Doar cu originalul rezolvi problema. Au mai incercat si altii inaintea ta si la fel au ramas cu banii dati.
« Reply #5 on: November 13, 2018, 15:39:17 PM »
Nu am citit toata povestea . La strung nu mergeau rectificati?
bodi123
  • 33
« Reply #6 on: November 13, 2018, 15:58:40 PM »
Problema este intre marginile exterioare ale tamburului care nu se intersecteaza corect cu marginea placii de franare (nu exact care e termenul mecanic), adica in loc ca marginea placii de franare sa cada intre marginile tamburului, ea cade pe marginea interioara a tamburului si de aici problema. (sper ca am fost explicit) :)
  • 5133
« Reply #7 on: November 13, 2018, 16:12:14 PM »
Platou tambur.
« Reply #8 on: August 06, 2019, 03:26:57 AM »
Pentru tamburi trebuie cautat diametrul de 277 mm si inaltimea de 69 mm. Se gasesc ABS sau Optimal. Am luat ABS si sunt ok.
« Last Edit: August 06, 2019, 03:30:29 AM by LucianR »
