« Reply #120 on: April 16, 2019, 13:37:33 PM »
Vom vedea cum si cand stropeste cand voi pleca cu ea.  ;)
« Reply #121 on: April 16, 2019, 13:44:54 PM »
da-i pe fash ... vezi ce iese :)
daca nu iese ... there's always carberry :)
« Reply #122 on: April 16, 2019, 14:00:48 PM »
Am vazut si eu chestii de genul (in rom-ul OEM) cand am scos limita de viteza, de aia traiesc cu sperante  ;D.
« Last Edit: April 16, 2019, 14:01:34 PM by Pfaizzzer »
« Reply #123 on: April 16, 2019, 14:04:00 PM »
ook :) doar vezi ca sunt conditii de activare si cea legata de air temp cu senzor in maf nu cred ca o treci :)
ori modifici rom-ul cu val mai mica de test ori pui senzorul de temp in galerie ...
« Reply #124 on: April 16, 2019, 14:16:34 PM »
Deocamdata nu ii fac nimic. Vreau sa vad cum a fost gandita functia.
« Reply #125 on: April 16, 2019, 23:51:07 PM »
“The JDM ECU has an elaborate algorithm that only allows the AUTO spray to happen when a handful of conditions are met (minimum RPM, minimum boost, minimum IAT, minimum TPS, etc.).”
Sursa:
https://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2845256
« Reply #126 on: April 17, 2019, 00:53:50 AM »
nu-i nici un algoritm elaborat ... crede-ma :)
pur si simplu esti peste valorile setate acolo ii da drumul ... nush ce este elaborat aici ...
problema este ca se activeaza in functie de IAT si daca nu ai senzorul IAT in galerie sa vada temp. reala dupa turbo si ic ... e degeaba si defazat ... plus depinde ce valoare IAT de start este setata la tine, daca este tot aprox. 41 grade C ... mai ai de asteptat pana afara este bine peste 30C ca sa depastesti la debitetru 41C
anyway .. testeaza si te vei convinge :)
PS: verifica si vehicle speed de la care se activeaza, unele rom-uri au dezactivata / setata viteza 117mph ...
« Last Edit: April 17, 2019, 01:02:09 AM by andea79 »
« Reply #127 on: April 17, 2019, 10:13:45 AM »
Cam asa arata conditiile pentru modul Auto la IC Spray:
Eu nu inteleg de ce se activeaza dupa 117 Mph, in conditiile in care ea are (avea) limitare la vitea aia  ???.
  • 5287
« Reply #128 on: April 17, 2019, 10:15:51 AM »
As adauga ca la viteza aia IC-ul e racit din abundenta si de aerul din admisie si de ala de afara.
« Reply #129 on: April 17, 2019, 10:18:10 AM »
La viteza aia, apitza e fix-pix.
« Reply #130 on: April 17, 2019, 10:33:59 AM »
e modul subaru de a dezactiva o chestie ... pune conditii care nu se indeplinesc in mod normal ... pot sa-ti dau mai multe exemple in acest sens ... cel mai probabil din cauza pozitionarii IAT cum am mai zis ...
« Reply #131 on: April 17, 2019, 10:38:14 AM »
Pai si de ce mai am butonul ala?
« Reply #132 on: April 17, 2019, 10:44:48 AM »
for fun :) ce vrei sa zic ... ca si cum toate la subaru sunt perfecte sau au un rost :)
but you can fix it ... testeaza prima data ca merge modificand parametrii aia de activare din rom si apoi intr-o zi cu soare pui IAT unde trebuie ...
« Reply #133 on: April 17, 2019, 10:50:11 AM »
Mie tot nu imi vine sa cred ca nu functioneaza butonul.
Sunt Toma-necredinciosul, asa ca mai intai astept sa ma conving  :).
  • 5287
« Reply #134 on: April 17, 2019, 11:00:58 AM »
Era ceva film pe iutub, cu Tiff Prostel parca, compara bug STi cu Evo. Si zicea ca nu face nimic stropitoarea, dar ca e fun.
Dar stii ca pentru a face cat de cat ceva trebuie sa folosesti alcool, da? Tehnic. D-ala cu grade multe, de se evapora rapid si cu mare absorbtie de caldura. Si scump! :D
« Reply #135 on: April 17, 2019, 11:02:43 AM »
ba probabil ca functioneaza ... ca doar ai limitarea de viteza scoasa ... doar sa ajungi acolo :)
« Reply #136 on: April 17, 2019, 11:03:47 AM »
« Reply #137 on: April 17, 2019, 11:06:51 AM »
Si e ok sa stropesti alcool cu multe grade pe un fier incins?
  • 5287
« Reply #138 on: April 17, 2019, 11:19:19 AM »
Doar nu e incandescent intercularul. E doar foarte caldut.
Sa plezneasca n-as crede ca are cum.
« Reply #139 on: April 17, 2019, 11:26:40 AM »
Da, pe strada, la semafor, sub prelata si eu cred ca nu face nimic.
