Tănculețul meu
Tănculețul meu
Re: Tănculețul meu
« Reply #220 on: January 29, 2020, 19:25:34 PM »
Testul de compresie e irelevant. Daca doar un segment din 3 (nu mai stiu care ) e dus , papa ulei dar are compresie.
Cat despre mecanic , daca nu stie , nu vrea si ii e frica , mergi la unul care stie , vrea si e curajos. Are el ceva idee despre ce il ingrozeste la motoarele boxer.
  • 570
Re: Tănculețul meu
« Reply #221 on: January 29, 2020, 19:27:39 PM »
 As zice ca da cu virgula... segmentii au fost schimbati in iun 2016.... nu stiam ca tin 3 ani si 6 luni....
 Avand in vedere istoricul cred ca problema este in alta parte ... si ar trebui sa se gandeasca foarte bine ce va face in continuare ...
Re: Tănculețul meu
« Reply #222 on: January 29, 2020, 20:00:28 PM »
Pānă nu desface nu are cum să īși dea seama care e problema
Altfel ne dăm cu părerea un milion de ani
Re: Tănculețul meu
« Reply #223 on: January 29, 2020, 20:40:32 PM »
Ar mai fi varianta dacă are epurator de gaze.daca e built sa tragă uleiul pe admisie și īl arde.
De aia am īntrebat mai demult dacă da fum īn frana de motor
Re: Tănculețul meu
« Reply #224 on: January 29, 2020, 21:05:51 PM »
Ăla e simplu de schimbat bănuiesc că e vorba de supapa pcv
Dacă nu o ai posibil să am eu una dacă se potrivește de la 2.0
Re: Tănculețul meu
« Reply #225 on: January 29, 2020, 21:31:27 PM »
A schimbat-o si p-aia, Mihai.  Mi-a explicat si cum s-o verific, dar am uitat s-o fac. Dupa ce vin suruburile.
D-asta mor, cumpar saibe de 4 milioane ca sa fie masina brici si ea bea ulei cu polonicu.
Ii dau eu de capat pana la urma. Imi trebuie doar un mecanic bun. poate din tot forum asta s-o gasi cineva care sa cunoasca un mecanic, sa stie ce face.
« Last Edit: January 29, 2020, 21:38:24 PM by danielalexandru »
Re: Tănculețul meu
« Reply #226 on: January 29, 2020, 22:44:57 PM »
Nu mai bine spui clar ce vrei sa auzi ? Ca deja te alinți ..
Re: Tănculețul meu
« Reply #227 on: January 30, 2020, 20:33:09 PM »
Mi-au venit piulitili.
Suruburili de la toba nu exista. Nu le produce nimeni. Ma rog...
Ma duc maine sa schimb suruburile de la bascule si sa-i fac geometria pe spate.
  • 570
Re: Tănculețul meu
« Reply #228 on: January 31, 2020, 10:24:14 AM »
 Suruburile apar pe site la autokarma sau epiesa, le poti comanda de acolo daca cei de la magazine nu se descurca :)
 Cu vascozitatea recomandata in manual pentru ulei o sa simti masina mai vioaie ....
Re: Tănculețul meu
« Reply #229 on: January 31, 2020, 15:27:55 PM »
De la Autokarma le-am luat. La toba mi-au venit doar piulitele. Pentru suruburi mi-au dat banii inapoi.
Re: Tănculețul meu
« Reply #230 on: January 31, 2020, 15:37:17 PM »
Cautat pe site la misto la unul din partenerii evenimentului nostru si am gasit: https://automobilus.ro/surub-sistem-de-esapament-bosal-258-855.html?find=subaru-outback--bl--bp--combi--2003-2009--2-5-benzina-2008---2009-127kw-173-cp-2457-combi-ej251-396114
Arunca o intrebare. Eu am cautat dupa codul dat de PTR pe pagina anterioara.
« Last Edit: January 31, 2020, 15:37:51 PM by MihaiFlorescu »
  • 570
Re: Tănculețul meu
« Reply #231 on: January 31, 2020, 16:16:32 PM »
 Cel de la Bosal cred ca este surub normal, nu e ok.
 Trebuie ca in poza https://alvadi.ee/en/kataloog/varuosa/20626917/   , partea fara filet trece prin gaura din flansa care este spre intermediara, partea cu filet prin flansa de la catalizator. Prin forma lui se opreste in flansa de la catalizatar si limiteaza strangerea , mentinand elasticitatea in garnitura conica si suficienta tensiune in arcuri.
 Daca nu sunt in stare spune-le sa scrie codul cu F in fata , adica F725-901... :)
Re: Tănculețul meu
« Reply #232 on: January 31, 2020, 16:35:46 PM »
Si eu am avut aceeasi problema. Am arcuri si nu am gasit suruburi.. Daca le gasesti , da si aici detalii sa le schimb si la masina doamnei.
Re: Tănculețul meu
« Reply #233 on: January 31, 2020, 20:34:28 PM »
N-am mai facut nimic momentan. N-am comandat si bucsele de la roata, iar cand m-am apucat de desfacut dadeau in gol suruburile. Mecanicul a spus ca n-au nici pe draq, n-au joc, nimic. Cauciucurile nu sunt tocite, m-a sfatuit sa nu ma bag la ele momentan. Plus  ca zice ca-i greu sa scoata suruburile fara sa atinga basculele. Nu zic ca n-o fi avut si-o doza de mahmureala, dar cred ca-i impartita cu doza de realitate. Daca-mi strica basculele trebuie sa dau inca 1200 lei. Iar in momentul asta nu ma deranjeaza cu nimic partea din spate.
Despre  esapament, pare ca s-a mai micsorat distanta de la flanse la garnitura. Mai iau Unirii de doua ori la picior si gata garnitura. Si-a gasit locul. Gasi-si-ar locul langa tata ala care-a asfaltat si-a lasat canalele cu doua degete mai jos.
LE. Nu m-am oprit din cautat suruburi pt toba. daca gasesc, dau de veste.
« Last Edit: January 31, 2020, 20:35:21 PM by danielalexandru »
Re: Tănculețul meu
« Reply #234 on: January 31, 2020, 21:47:16 PM »
...nu m-as baga ca surdu'n toba, dar suruburile cu pricina apar si aici:
https://www.epiesa.ro/surub-sistem-de-esapament-fa1-725-901-prodid-453263678.htm
Re: Tănculețul meu
« Reply #235 on: February 01, 2020, 20:22:44 PM »
Am comandat 4. Doua si pentru masina doamnei. Si chiar m-a sunat rumanu de la epiesa (in Bz s-a desfiintat), ar trebui sa soseasca pe marti sau miercuri cel tarziu. Daca vii in weekend la Paltinis, le iau cu mine. Daca nu, ti le trimit. Da stai sa le vad cu ochii mei.
Re: Tănculețul meu
« Reply #236 on: February 01, 2020, 23:17:55 PM »
Mama ce o sa mai bem...
Pana se infunda jigleuru...
Re: Tănculețul meu
« Reply #237 on: February 02, 2020, 21:54:05 PM »
Nu stiu ce sa zic. Se pare c-o sa vin cu trenul. Zdreanta asta bea mai mult ca mine. O sa  bage tot drumul. Io la volan, ea cu sticla-n gura. Ma face de ras p-acolo.  :-[
Re: Tănculețul meu
« Reply #238 on: February 02, 2020, 22:36:12 PM »
Doamne , sper ca vorbesti de masina  :o
  • 5133
Re: Tănculețul meu
« Reply #239 on: February 02, 2020, 22:39:07 PM »
