LIFT Kit SUBARU FORESTER
« on: December 12, 2019, 19:14:22 PM »
Salutare Padurari. Am urmarit topic-urile despre suspensii, nu am gasit topic despre liftare, daca a modificat careva dintre voi, as dori sa stiu de unde a facut achizitia. Multumesc.
https://www.ebay.com/itm/Complete-Lift-Kit-50mm-for-Subaru-FORESTER-1997-2007-IMPREZA-2000-2007/113688873805?fits=Model%3AForester%7CMake%3ASubaru&hash=item1a78628b4d:g:twIAAOSwPc1dpqhc
Ceva de genul...
« Last Edit: December 12, 2019, 19:28:04 PM by Sorinsts »
  • 1287
Re: LIFT Kit SUBARU FORESTER
« Reply #1 on: December 12, 2019, 21:04:33 PM »
Verifica topicul userului Kenny pentru forester sh. https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,3269.0.html
A făcut cam același lucru dar cu mai multă pasiune. ^-^
  • 887
« Reply #2 on: December 12, 2019, 21:06:48 PM »
Kenny a folosit lift kit?
Yo stiu ca a taiat si a sudat. :))
  • 1287
« Reply #3 on: December 12, 2019, 21:17:47 PM »
Ești invidios. Rezultatul contează.
« Reply #4 on: December 12, 2019, 22:19:36 PM »
Si GheGhe a cocotat XT'ul - link, dar nu stiu daca a descris pe undeva pe forum cum anume
  • 1769
« Reply #5 on: December 12, 2019, 22:40:20 PM »
Taiat sudat + lift kit :P
Ceva de genul...
Ala e kit-ul de baza de inaltare pentru SG. Se ridica doar din dindistantiere. Daca vrei sa schimbi si suspensia cu totul, exista kit amortizor+arc de la polonezi, ridica 35mm peste care ai putea sa pui si distantiere de 20mm. 50mm e cam limita maxima la care poti sa o ridici fara sa ai probleme cu planetarele.
Link-ul tau e ok, de la aceeasi rusi am luat si eu distantierele (pe care nu le-am mai folosit pana la urma). Sunt seriosi si au produse destul de ok calitativ.
  • 887
« Reply #6 on: December 13, 2019, 08:38:49 AM »
Pizma nu ma lasa sa constat succesul ...  :'(
Ahaaaa
  • 14044
« Reply #7 on: December 13, 2019, 09:26:43 AM »
Mai ai si o varianta premium aici: https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,3580.0.html
... care dupa umila mea parere ofera si stabilitate imbunatatita, nu doar lift.
« Last Edit: December 13, 2019, 09:27:20 AM by MihaiFlorescu »
« Reply #8 on: January 14, 2020, 21:21:22 PM »
Ce preturi....
  • 2257
« Reply #9 on: January 15, 2020, 06:27:40 AM »
Comparativ cu ....  ? ?  ?
« Last Edit: January 15, 2020, 06:28:13 AM by marr »
  • 1769
« Reply #10 on: January 15, 2020, 09:45:53 AM »
S-a sters comentariul celui care intreba daca sunt bune niste distantiere de 800euro (pret aberant imho). Ar trebui sterse si celelalte comentarii, de la Mariansro incoace, pentru a nu crea confuzie :)
« Reply #11 on: January 15, 2020, 13:55:59 PM »
noi am montat subie lift oz 2.5 inch fata si 3 inch spatele pe forester sg , nu am taiat-sudat nimic, kitul vine bolt on doar ca iti trebuie camber bolt pt  a corecta rotile spate :)
  • 1769
« Reply #12 on: January 15, 2020, 14:05:43 PM »
La sg e mai simplu, ai distantier pentru trailarm, probabil inclus in kit-ul subieliftoz :) traiasca planetarele! :D
Badea
  • 125
« Reply #13 on: January 09, 2021, 23:46:16 PM »
Salutare! Se pot procura kit-uri Subielift oz din RO? De ceva timp tot citesc despre posibilitati de ridicare al SG-ului si m-am cam hotarat la un kit complet de 5cm(flanse amortizoare, inaltatoare brate etc) care sa aduca suspensia la varianta OEM. Problema e ca nu gasesc nici o varianta conacrata in RO, la un pret decent(nu as da 900 de dolari pe un Anderson Design,mi se pare aberant de scump). Cele de la tema4x4 de le ebay au doar inaltatoare flanse, ceea ce nu ma incanta.
« Reply #14 on: January 10, 2021, 13:36:32 PM »
Vrei sa aduci spatele la OEM? Pt asta nu ai nevoie de lift kit. Arcuri noi și amortizoare fără Sls și ai rezolvat. Abia după te gândești la liftkit
Badea
  • 125
« Reply #15 on: January 10, 2021, 20:41:48 PM »
Vreau sa o inalt cu 5 cm, pastrand configuratia oem si amortizoarele sls. Nu le-as schimba pt ca sunt relativ noi si in stare f buna. Caut un kit de inaltare complet care sa ofere asta.
« Reply #16 on: January 10, 2021, 21:54:55 PM »
Am avut si eu dilemele astea cu inaltatul si in final am mers pe 3cm fata si 4cm spate.
Daca sari de 5cm o sa ai tot felul de probleme, din care cele mai mari legate de planetare. Iar cele mai mici (si multe) iti vor minca zilele.
Ca bani, eu am dat 590RON pe cele 4 flanse (din poliuretan). Dar am schimbat si suspensia spate (arcuri Kayaba si amortizoare Monroe).
Dimensiunile noi sint: pasaje roti/sol 77-78cm, praguri 30cm, bara spate 44cm, bara fata 33cm, diferential spate 28cm, scut motor (metalic aftermarket) 19cm, toba centrala 24cm.
« Last Edit: January 10, 2021, 21:55:59 PM by cristi-mic »
Badea
  • 125
« Reply #17 on: January 11, 2021, 16:24:41 PM »
multumec mult pt informatii.
Am gasit kit-ul asta in Polonia, oamenii il trimit in Romania --?  https://allegro.pl/oferta/forester-sg-sf-dystans-podkladka-lift-kit-zaw-5cm-10063506266
ce parere aveti? Omul zice ca are offset + incluse inaltatoare labrate pentru a ramane totul OEM dupa instalare.
« Reply #18 on: January 11, 2021, 17:15:38 PM »
Ex : Impreza GD/GC 2007
Forester SG
Forester SJ XT
Kit lift Subaru Forester 2003 SG
« Reply #19 on: January 11, 2021, 21:22:50 PM »
Dragi posesori si impatimiti ai stelelor:)
Desi posed din 2012 un Forester 2.0 SG5 abia acum “am dat” de voi, fortat de imprejurari si la recomandarea unui prieten si el posesor de o splendoare de  2.5 din 2007, tot Forester. Am luat decizia de a ma inscrie pe forum pentru a cere ajutorul. M-am saturat sa tot apelez la un prieten cu un Pinin suprainaltat si cu cauciucuri AT. pentru un drum de 10km prin namoale pana la Dunare pentru un pescuit. Stiu ca am o “fiara” acasa care abia asteapta sa fie pusa la arat prin namol dar pana acum imi este frica sa o bag in namol considerand-o nepregatita. Bine, am schimbat telescoapele cu arcurile pe spate din cele fara gaz ceea ce a inaltat si rigidizat un pic spatele. Iar pe fata i-am pus scut motor metalic. In acest moment nu stiu ce kit de inaltare sa aleg, am vazut ceva pe OLX iar la cauciucuri nici atat nu ma pricep( accept orice sfat pe 15 sau 16, am ambele tipuri de jante, 16 vara, 15 iarna). Daca pentru unii par prea novice imi cer anticipat scuze. Multumesc pentru ajutor
