« Reply #1080 on: October 30, 2016, 08:00:50 AM »
Nu a mers la Horia , wakeup error . Luni/marti instalez transdata si vedem daca putem face ceva . If not , luam cablajul la mana . Nu cripteaza nimic , din pct asta de vedere e ok .
Si daca ar fi sa cedez , sa vand masina cuiva ( sunt destui care ma bat la cap ) , o sa o dau ca sa iau sedan la fel  sau mai vechi . Planul ramanand acelas pentru power.
« Last Edit: October 30, 2016, 08:02:39 AM by Mihaistan »
Detoate , STI sa fie
  • 4033
« Reply #1081 on: October 30, 2016, 13:11:54 PM »
cel mai probabil va fi la fel de neimpresionat si cu transdata pentru ca este ecu "ecuteked" :) si fiind schimbat protocolul de handshaking/autentificare nici o scula nu va putea citi/scrie pe obd (decat daca stie protocolul ecutek evident :) )
dar ramane varianta sh boot mode
http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66:reflashing-subaru-sh705x-ecus-using-the-renesas-boot-mode&catid=42:ecu-repair&Itemid=41
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2200443
http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?t=7384
http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?p=67345
http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7136
« Reply #1082 on: October 30, 2016, 13:46:13 PM »
Cu transdata citesc ar trebui sa citesc direct ecu  ;D
  • 4033
« Reply #1083 on: October 30, 2016, 13:54:26 PM »
scris cu siguranta, citit nu cred :) dar imi confirmi tu :)
(ar trebui sa foloseasca acelasi shboot mode din linkurile de mai sus - care permite doar scriere nu citire ... ca altceva nu stiu sa existe pe modelul asta de ecu)
« Reply #1084 on: October 30, 2016, 19:00:30 PM »
Si ecu am avut ecutek si nu puteam sa ii fac nimic pana nu l-a convis Andea79 !
  • 4033
« Reply #1085 on: October 30, 2016, 19:16:12 PM »
din pacate am incercat sa-l conving si pe al lui Horia atunci in 22 dar este mai incapatanat se pare :)
« Reply #1086 on: November 05, 2016, 21:19:37 PM »
Acum asteptam zapada  ;D am luat de la Mihai opincile de iarna si am revenit la jantele stock . Deja imi e dor de oz-uti .
  • 4033
« Reply #1087 on: November 05, 2016, 21:30:22 PM »
in rest ? a iesit ceva cu trasdata-ul minunat ?
« Reply #1088 on: November 05, 2016, 21:41:45 PM »
Multumesc ca m-ai lasat sa dau o tura scurta cu masina! Uitasem cat de OK o predasem in atat de multe feluri.
Succes cu toate planurile dar mai ales abia astept sa o vad cu fata vopsita.
« Reply #1089 on: November 05, 2016, 22:04:42 PM »
Andea , l-am instalat in documentatie nu zice nimic pt ecu asta . Deci singura solutie este cum ai zis tu . Momentan horia merge asa cu ea si ii merge ok .
« Reply #1090 on: November 05, 2016, 22:11:32 PM »
Oricand  ;D doar tu esti pe talon :)) ai prioritate
  • 4033
« Reply #1091 on: November 05, 2016, 22:21:25 PM »
naspa...aveam o mica speranta ca totusi se poate citi rom-ul prin AUD or something ... :(
« Reply #1092 on: November 10, 2016, 14:09:01 PM »
Incepem revizia pe frane , momentan fata , discuri brembo performance , placute ferodo ds2500 . Kit reparatie etrieri si lichid de frana motul . Daca nici dupa tratamentu asta nu se opreste cum trebuie ... zau ca ma pun cu raul pe ea  :D
« Reply #1093 on: November 10, 2016, 14:55:22 PM »
Cat costa discurile peforate?
Impreza 2006 Wagon 2.0 n/a
« Reply #1094 on: November 10, 2016, 16:08:54 PM »
Cele in cauza au fost ~1500 ron
« Reply #1095 on: November 10, 2016, 20:03:55 PM »
Sincer, nu cred ca ai sa simti o diferenta mare.
« Reply #1096 on: November 11, 2016, 09:48:07 AM »
Sunt curios daca isi revine complet fara sa faci ceva pe spate. Oricum, are nevoie de lichid nou, asta e clar. Nu doar aerisire, ci lichid cu totul nou, mai ales ca la ultima tura pe circuit mirosea rau a frane incinse cand ai trecut de linia dreapta unde in mod normal se racesc franele.
« Reply #1097 on: November 11, 2016, 17:21:33 PM »
Pai bagam motul lichid de frana . Pe spate nu ma grabesc pentru ca vreau sa fac conversia pt Sti . Mi-a dat malakai reteta ;D
Mirosea si nici macar nu am abuzat  :D
« Reply #1098 on: November 11, 2016, 18:56:07 PM »
Cam astea sunt piesele . Sper sa imi fac timp sa le si pun .
« Reply #1099 on: November 12, 2016, 16:23:23 PM »
Dupa cateva emotii , am rezolvat si franele (fara kitu de reparatie, pentru ca nu a mers) , discurile din pacate au avut nevoie de redrill, norocul a fost ca celelalte discuri aveau ambele prinderi si mi-a fost usor sa rezolv problema .
Rezultatul este unul fantastic ! Am in sfarsit frane . Din pacate acum trebuie sa urgentam treaba cu suspensia si bucsile intarite , pentru ca vine grav in bot  ;D
