Forester SG 2.0 X 4EAT BlackObsidian
  • 1287
Re: Forester SG 2.0 X 4EAT BlackObsidian
« Reply #160 on: September 14, 2021, 13:22:34 PM »
o vreme :)
LE: oricum la masinile cu gpl "de fabrica" senzorul de knock e cam in plus - ca eventualele detonatii cand merg pe gpl nu sunt chiar pe frecventa pe care este calibrat senzorul deci ... ghinion oricum
Mulțumesc Andea, inclusiv pentru explicația cu gpl.  :)
  • 4033
« Reply #161 on: September 14, 2021, 15:53:47 PM »
cupla cupla :)
radurus
  • 229
« Reply #162 on: September 16, 2021, 22:33:11 PM »
Azi am demontat senzorul knock.
L-am legat de un furtun cu un elastic.
Am facut de 2 ori procedura "relearn" pentru ECU.
(prima data nu era contactul pus si apoi am observat ca odometrul temporar nu s-a resetat)
Nu mi se pare sa aiba comportament diferit.
Voi vedea peste cateva zile.
L.E.
Dupa un drum de oras a doua zi, am impresia ca are intarziere la acceleratie.
Balbaieli la accelerare sunt.
Se tureaza mai greu. Parca nu mai e asa agila ca inainte.
Daca montez senzorul inapoi la locul lui, trebuie iara sa demontez pe acolo admisia de plastic, tubulatura si valva pt. aer secundar.
« Last Edit: September 17, 2021, 09:36:25 AM by radurus »
Forester SG 2.0 X 4EAT (2006)
radurus
  • 229
« Reply #163 on: September 21, 2021, 15:26:26 PM »
Am montat sensorul knock la loc pe motor deoarece nu am vazut imbunatatiri ale functionarii motorului la accelerare.
Parca mergea mai rau.
Cu ocazia asta am curatat si valva cealalta de aer secundar. (fara efect simtitor la functionare).
Probabil ca urmatoarea incercare o sa o fac inlocuind senziorul cu un rezistor de 563Kohm.
  • 4033
« Reply #164 on: September 21, 2021, 16:58:46 PM »
eu zic ca nu vor fi diferente ... dar poti incerca :)
in mod normal ar trebui urmariti parametrii de functionare cand merge funny si vazut detalii ...
chestia cu senzorul de knock se face cand se vede in loguri ca ECU reduce avansul ca si cum ar avea knock
asa la schimbat piese la nimereala poti incepe si cu debitmetru, bobine, etc ...
radurus
  • 229
« Reply #165 on: September 21, 2021, 18:16:48 PM »
Dupa lupte seculare  am primit clipsurile comandate de acum peste 3 luni.
« Reply #166 on: September 21, 2021, 21:33:15 PM »
Pfua. Vreau si eu :))
Daca poti sa verifici care din ele merge la contraripi, dau o bere cu prima ocazie. Din ce vad cred ca C20 ar fi.
« Last Edit: September 21, 2021, 21:34:28 PM by MihaiFlorescu »
radurus
  • 229
« Reply #167 on: May 30, 2022, 13:05:42 PM »
A sosit momentul inevitabil pentru schimbarea suspensiei spate.
sursa: subarak.pl
curier: GLS
durata: 7 zile de la plasarea comenzii.
cost ~2000lei cu transport cu tot
« Last Edit: May 30, 2022, 13:26:00 PM by radurus »
  • 640
« Reply #168 on: May 30, 2022, 15:20:57 PM »
Sunt cu garda la sol inaltata sau normale?
Poti pune pune o poza si dupa montaj?
Poate am eu pitici..dar si la mine incepe sa se lase..
Ca o paranteza, am pus pe cealalta masina, un Mercedes w124 amortizoare Sachs + arcuri Lesjofors HD cu garda la sol standard, insa au inaltat masina cu vreo 2 cm fata de standard.
« Last Edit: May 30, 2022, 15:24:15 PM by Ilie »
radurus
  • 229
« Reply #169 on: May 30, 2022, 15:24:39 PM »
In detalii pe site spune ca suporta +50kg (pentru rezervorul GPL)
Sunt si eu curios la ce inaltime va sta masina.
Am niste distantiere de 50mm pe care le pot sectiona in 20+30mm si sa le folosesc pentru putina inaltare daca nu e suficient.
« Last Edit: May 30, 2022, 18:41:25 PM by radurus »
  • 640
« Reply #170 on: May 30, 2022, 15:26:40 PM »
Asteptam poze  ;D
radurus
  • 229
« Reply #171 on: May 30, 2022, 20:54:39 PM »
Warming up...
Presa mea de arcuri.
Poate am eu pitici..dar si la mine incepe sa se lase...
Pune ruleta si masoara de la buza aripii pana la centrul rotii.
440 +12/-24mm
« Last Edit: May 30, 2022, 21:04:05 PM by radurus »
radurus
  • 229
« Reply #172 on: June 01, 2022, 10:42:09 AM »
Operatiune efectuata cu succes.
Cam 3 ore mi-a luat demontarea si montarea pe auto.
Ansamblul stanga era terminat. Cel din dreapta are pete de ulei, deci urma si el.
In ultimele zile bataile si oscilatiile pe stanga erau tot mai urate.
Inaltimile actuale sunt 420-430mm ceea ce e cu 10-20mm sub distantele prescrise.
Nu am facut poza inainte dar cred ca aveam ~370mm inaltimea pe spate.
Imi amintesc ca abia puteam introduce piciorul sub aripa pe roata cand doream sa prind ceva pe bare.
M-am temut de reglajul surubului excentric de la prinderea pe fuzeta.
Nu am "camber bolt" cu reglaj.
Toate cele 4 suruburi sunt identice fara excentric.
« Last Edit: June 01, 2022, 10:47:09 AM by radurus »
« Reply #173 on: June 01, 2022, 16:07:47 PM »
Pe spate nu ai camber bolt. Se găsește de cumpărat separat dacă ai nevoie.
  • 640
« Reply #174 on: June 01, 2022, 17:15:25 PM »
In poza postata, aveai rezervoarele full? Apucasei sa mergi un pic cu ea sa se aseze suspensia?
Poti face si o poza cu ceva greutate in portbagaj? Totodata, cum se simte la condus?
« Last Edit: June 01, 2022, 17:19:46 PM by Ilie »
radurus
  • 229
« Reply #175 on: June 01, 2022, 19:04:40 PM »
Am instalat suspensia seara.
Am facut o tura prin cartiet pe o strada cu mai multe bump-ere si pe strazile alaturate nepavate.
Rezervorul benzina e 3/4 si cel GPL cam la fel si o roata de rezerva in portbagaj.
Poza e facuta a doua zi.
La condus e asa cum trebuie.
Fata inca se simte moale. Probabil ca in viitor va cere schimbare.
Spatele e ok. Adica pot face comparatie doar cu situatia anterioara care era deplorabila.
Am auzit ca arcurile Ironman sunt mai tari ai am evitat asta.
« Last Edit: June 01, 2022, 19:11:54 PM by radurus »
radurus
  • 229
« Reply #176 on: July 16, 2022, 13:18:48 PM »
Am facut un "upgrade" la cheie.
radurus
  • 229
« Reply #177 on: October 26, 2022, 12:10:43 PM »
Am schimbat rotile (de iarna)
Fiind dar jos am zis sa imi schimb aparatorile de la discuri.
Le aveam de 2 ani.
In aceeasi operatie am polizat buza de 1mm care s-a format pe disc de la uzura.
« Last Edit: October 26, 2022, 12:19:31 PM by radurus »
  • 3127
« Reply #178 on: October 26, 2022, 14:37:13 PM »
Cum se poate sa ajunga acele aparatori in halul asta in 2 ani? :o
  • 1161
« Reply #179 on: October 26, 2022, 14:58:45 PM »
Eu nu le-am schimbat niciodata la XT si nu aratau nici pe departe asa de rau...iar XT-ul a vazut frane incinse suficient de des.
