Forester sleeper
Forester sleeper
Forester sleeper
« on: December 04, 2020, 15:10:56 PM »
Cum se zice , mi-am luat si un forester xt 2.0 ... care o sa il fac setei si ii pun turbina mare si niste interne ... pentru transmisie am luat inca un setei jdm bugeye sa iau transmisia de pe el .. sa incerc sa fac si eu chestii sa nu stau degeaba .. o sa revin cu ceva poze in scurt timp .
p.s. hatchbacku a ramas sotiei .. ca sa aiba si ea saraca setei .. ca vine iarna si nu avea 4x4
Detoate , STI sa fie
Re: Forester sleeper
« Reply #1 on: December 04, 2020, 15:58:56 PM »
Hai sa te bucuri de el!
Arturito
« Reply #2 on: December 04, 2020, 21:23:06 PM »
Iti dau poze sa ai de inspiratie ?  ;D
« Reply #3 on: December 04, 2020, 21:53:50 PM »
Cuzineti , rampe benzina , pompa si inca cateva chestii au fost luate , am pus mana pe noste chiuloase cu axe cosworth , vedem ce bloc o sa folosesc ... other than that ... dream come true :))
  • 1162
« Reply #4 on: December 06, 2020, 02:42:55 AM »
Bun venit în zona asta a forumului! Sleeperul perfect! 👌
« Reply #5 on: December 09, 2020, 14:11:45 PM »
pe drum , garnituri athena , prezoane arp 625 , arbore nitrit nou .
Bloc ej207 lasat la alezat si planat .
Comandat pedestal din america , pentru a putea monta turbina rotated , direct pe evacuarea stock . Din pacate voi fi nevoit sa copiez piesa :)) sa o vindem si pe europa... ca e tare greu cu america
« Reply #6 on: December 12, 2020, 09:10:41 AM »
am prins un deal ok si am luat un wastegate turbosmart comp 40
« Reply #7 on: December 18, 2020, 13:18:16 PM »
Pe drum , serpi equal rcm , pompa ulei 10mm . supape titan ferrucia , arcuri duble manley cu retainere , set complet garnituri, intercooler 700x300x100 cu intrare iesire 76mm , toba 76mm cu perforat 70 mm , e suficcient pentru ca o sa fie wastegate extern cu screamer pipe .
Achizitionat inca un set complet chiuloase din uk , ca sa fie :))
Donatoarea are : coilover inca nu m-am uitat ceva , toate franele brembo , brate , transmisie completa vor veni pe forestier cum am preconizat.
Am inteles de la horatiu ca am de mutat ceva pini la pompa de benzina in ecu , o sa il mai stresez .
  • 1162
« Reply #8 on: December 18, 2020, 14:15:41 PM »
Well... Wow! 😳
« Reply #9 on: December 18, 2020, 22:04:31 PM »
Eh ... momentan doar un morman de piese ... sa le vedem daca se impaca bine unu cu altu
« Reply #10 on: December 19, 2020, 23:18:32 PM »
eu am pus ecu de wrx ( bugeye ) pe foresteru meu si am pornit masina... deeeci eu zic ca o sa ai de adaugat loom si firele de avcs si esti gata
  • 853
« Reply #11 on: December 20, 2020, 18:34:22 PM »
Foarte tare proiectul! Culoarea asta mi se pare foarte faina pentru un pădurar. Bine ai venit și printre padurei și sa fie cu succes!
« Reply #12 on: December 20, 2020, 21:45:16 PM »
De acord legat de culoare, ma oftic pentru ca nu au pastrat culoarea si pe facelift. In schimb au bagat acel pearl blue sau cum se cheama, faina si aia.
« Reply #13 on: December 21, 2020, 17:43:17 PM »
A fost unul dintre primii pasi catre noile generatii mai comerciale. Probabil ca era considerata prea spartana si prea dedicata padurarilor.
  • 853
« Reply #14 on: December 21, 2020, 20:24:44 PM »
E posibil, dar am văzut aproape aceeași culoare, cred ca o nuanță mai deschisă pe Forester SH, și e frumos și pe cel mai nou.
« Reply #15 on: December 22, 2020, 13:18:03 PM »
Da firele de avcs de la admisie incolo , ca am deja loomu de pe motor de sti , dupa pana in ecu . Iti dai seama ca nu scapi de un drum la ploiesti 😂
« Reply #16 on: December 22, 2020, 13:50:25 PM »
rezolvam
« Reply #17 on: December 22, 2020, 15:22:32 PM »
practic o sa ma folosesc de firele tgv catre ecu , dupa mut pinii direct in ecu unde am nevoie , asta ca sa nu mai adaug fire extra
  • 853
« Reply #18 on: December 23, 2020, 08:31:23 AM »
Pe mine m-ai pierdut puțin la AVCS... Foresterul meu xt 2004, are single AVCS.
Asta nu are deloc? Cam așa înțeleg eu, ai loom de motor, complet, STI cu AVCS și mai ai nevoie de fire de la loom-ul STI pana la ecu.
Wrx-ul pare donator pentru restul in afara de motor.
Motorul va fi ej207 (opțiuni: ai chiulase din uk și...de pe Bug?)
Cutie și diff-uri, pui ceva mai special?
« Reply #19 on: December 26, 2020, 16:08:38 PM »
Da foresterul este fara avcs . Chiuloase de sti am 4 buc , vedem ce alegem . Nu este wrx ... este sti jdm .
Transmisia este 6mt cu alte rapoarte . In special 5-6 mai scurte decat cele de europa . Tot de la cea neagra va primi si frane suspensie
