Eroare in bord "ER HC" Legacy BL 2009
« on: January 04, 2021, 08:23:39 AM »
Salutare ,
La multi ani pe anul acesta , sa aveti parte de tot binele , realizari nenumarate si fericire , va doresc!
Acum , referitor la problema , am tot cautat pe net . Am incercat sa pornesc masina azi dimineata sa plec la munca , la prima cheie a dat semne ca nu are baterie . Bateria a fost schimbata acum 2 ani , dar dadea semne ca proneste mai greu masina de acum 2 luni , totusi pornea la prima cheie.
Din a doua incercare , semnele s-au schimbat , parca se aude un arc electric undeva , nu se aude ca si cum ar vrea sa porneasca. In bord apare "ER HC"
A mai patit cineva asa ceva pana acum?
Am avut in septembrie un accident , a trebuit sa inlocuiesc usa sofer si sa vopsesc toata partea stanga , nu am reusit cu cei de la asigurari sa o vopsesc pe toata ... De cand am schimbat usa , numai probleme . Ma duc dupa 2 saptamani sa o iau , eroare check engine . Dupa alta saptamana , au reusit altii de la alt service cu tester Subaru sa gaseasca problema.
Pacat ca nu am poze sa vedeti cum se poate scoate din bord o sacosa de cabluri. Fostul proprietar , o banca , a avut alarma cu imobilizare + gps pe masina , iar cei care au anulat acest sistem inaintea vanzarii , au fost niste macelari. Improvizatii peste improvizatii.
Masina a mers ok dupa aceea , chiar ma bucurasem ca am scapat de ghinioane. As incerca diseara sa pun un redersor sa incerc sa incerc bateria si eventual sa o las un pic cu bornele scoase.
Subaru Legacy 2009 2.0R 4AT
  • 1287
Re: Eroare in bord "ER HC" Legacy BL 2009
« Reply #2 on: January 04, 2021, 12:17:54 PM »
https://www.subaruoutback.org/threads/er-hc-check-engine.38558/
Multumesc de raspuns. Am vazut tot felul de posibile cauze. Ce ma socheaza este numarul lor , de la baterie pana la ECU .
Sper sa fie bateria , voi incerca diseara cand ajung acasa. In caz ca nu vrea si sunt alte cauze ( relee , harnasament cabluri , electromotor) nu scap de platforma... :(
« Reply #3 on: January 04, 2021, 13:46:35 PM »
Ai un OBD reader? Macar testezi ce voltaj ai in baterie si elimini o posibila cauza. Sau o rezolvi daca ai noroc.
« Reply #4 on: January 04, 2021, 15:56:57 PM »
Era bun Mihai. De cand ma tot chinui sa cumpar unul. Incerc sa rezolv bateria poate asta e cauza. Ar trebui sa se reseteze daca las mai mult bornele decuplate , sper
« Reply #5 on: January 05, 2021, 16:02:49 PM »
Bateria este problema... Dupa 40 min cu redresorul a pornit foarte bine aseara , azi dimineata un pic mai greu. Acum am pornit-o si a plecat mai greu. Ma duc sa cumpar baterie ca nu mai plec de la munca. Eroarea a disparut aseara imediat dupa ce am pus bornele bateriei.
Oricum , multumesc de asistenta si link-ul este util cu posibilele cauze. Eu am avut noroc , sper sa aibe si altii care se lovesc de eroarea asta.
Am mai vazut masini care raman fara baterie ... dar sa faca in halul asta ... :))))
  • 1287
« Reply #6 on: January 05, 2021, 16:41:12 PM »
Ma bucur ca ai găsit cauza și poți sa rezolvi problema.
Împărtășim aceeași pasiune, cu plăcere.
