Isuzu D-Max 2021
Isuzu D-Max 2021
  • 1319
Re: Isuzu D-Max 2021
« Reply #100 on: August 17, 2022, 16:39:39 PM »
De la aceeasi plimbare
  • 1319
« Reply #101 on: August 28, 2022, 17:12:59 PM »
Iar m-am distrat cu autobrakingul, azi, la viteza mica, viraj la stanga pe o strada secundara pe care tocmai se incadra si o masina care venea din fata, cu viraj la dreapta... Masina respectiva intra deja pe strada si ma pregateam sa ma incadrez si eu, moment in care a intervenit franarea automata si mi-a adunat tot prin masina.... De data asta parca a franat direct, fara beep-uri, fara nimic... Banuiesc ca a interpretat camera un eventual risc de coliziune cu masina din fata, care oricum era deja incadrata spre dreapta, iar eu abia daca depaseam marcajul dintre sensuri,  la viteza de plecare de pe loc... Devine din ce in ce mai cretina "dotarea" asta. O sa scriu din nou la Isuzu Ro, sa discute mai departe la producator. Chiar nu e ok, sa faca un update sa mai lejerizeze sistemul asta ori sa adauge un shortcut mai accesibil in meniu, sa poti dezactiva mai rapid, mai usor functia. Care oricum se reactiveaza automat la fiecare repornire. Dar daca poti sa dezactivezi din maxim 2 apasari, deja devine mai accesibil si mai practic sa faci asta.
« Reply #102 on: August 28, 2022, 21:02:00 PM »
Salut.
Eu īnțeleg frustrarea.....dar īmi imaginez nivelul frustrării in momentul in care boțești mașina dintr-o neatenție in condițiile in care "funcția" mult hulită te-ar fi salvat.
Pānă la urmă cānd intră aiurea nu se īntāmplă nimic cu adevărat costisitor.....dar cānd nu va intra īți că "dezactivare " atunci va fi mai trist
  • 1319
« Reply #103 on: August 29, 2022, 07:28:23 AM »
Este si asta un aspect si l-am resimtit cand am fost lovit din spate de o Mazda CX 5 la care fix asta s-a intamplat, nu i s-a activat franarea automata si a intrat direct...
La mine franare automata, desi eram in franare normala, la Mazda 0 franare plus neatentie sofer, rezultat pe masura...
« Last Edit: August 29, 2022, 10:21:02 AM by dan_b »
  • 1319
« Reply #104 on: December 22, 2022, 11:15:56 AM »
Am fost ieri la Isuzu Ro, unde am petrecut vreo 2 ore lejer, care in final nu au fost chiar degeaba, pt ca am stabilit totusi cateva realitati: problema cu franarea automata de urgenta este una generala, acum ca sunt deja mai multe masini din modelul actual vandute. Au reclamat mai multi posesori problema si e in curs de reanaliza la fabricant (ca a mai fost o data...).
Si mai este o problema pe care eu o reclamasem inca de anul trecut, care este la fel de specifica tuturor modelelor si se afla tot in curs de analiza la producator, nefiind deloc clar de unde provine: ceva zgomot / suierat care seamana a curele/role, si care se manifesta doar la temperaturi sub 6 grade si exclusiv cu motorul rece, deci dimineata, la prima pornire. Nu au reusit sa desluseasca de unde vine, nici dupa demontarea curelelor si verificarea rolelor sau altor repere, asa ca se asteapta o rezolutie de la fabricant.
In rest, toate bune, completat AdBlue pe la alti 13.000 km parcursi, mai sunt vreo 4000 km pana la revizia de 45.000.
Consumul urban a ajuns la un mediu de 11 l/100 in conditiile actuale de aglomeratie.
  • 1319
« Reply #105 on: January 30, 2023, 09:45:34 AM »
Am plecat vineri seara spre Moeciu-Bran, dar am facut eroarea de a merge pe DN1... Dupa care m-am intors din Sinaia, dupa mai bine de 2 ore de stat pe loc - in Sinaia - si am mers pe ruta Targoviste-Campulung-Rucar-Bran, care a fost 80% drumuri comunale, iesit in Voinesti, de acolo mers ceva pe DN 72, dupa care alt DJ care iese inainte de Rucar, in Dragoslavele, dupa care DN 73 pana la Moeciu de Jos. Plecat pe la 16.30 din Bucuresti, ajuns la 00.30 in Moeciu de Jos... Singura parte frumoasa din situatia asta (mizerabila) au fost peisajele si drumurile cu zapada ca in povesti. Macar atat :)
  • 1319
« Reply #106 on: February 09, 2023, 17:45:14 PM »
Nota pt mine.
Revenit la importator, la Isuzu Baneasa (Mit Motors) pt partea de update software si posibila rezolvare a suieratului / zgomotului la rece, s-a schimbat un reper, acum asteptam sa vedem daca intr-adevar nu mai revine comportamentul "disco" si declaram rezolvata problema.
In urma update-ului de software s-au imbunatati niste lucruri si pe displayul multimedia, ceva shortcut pe comenzi volan pt anulare ELKA, toate ergonomice si utile. S-a facut reset/update si la camera stereo, parca mi-e mai putin frica de auto franare acum :)
Efect placebo bifat: pare mai silentioasa masina, parca merge mai frumos :)
Overall o experienta foarte buna cu oamenii de la Mit Motors, atat de la receptie, cat si de la tehnic, multumiri!
  • 1319
« Reply #107 on: March 06, 2023, 18:39:59 PM »
odo 45.000 km.
Facut revizie azi la Auto Kino, combinat cu drum lejer, vreme frumoasa, oameni faini.
  • 1319
« Reply #108 on: March 16, 2023, 12:10:53 PM »
Si pt ca nu are cum sa fie totul perfect, vajaiala / fluieratul cu motorul rece si rece afara a reaparut.
Deci fie nu a fost de la reperul schimbat (vascocuplaj ventilator), fie e la fel de problematic si asta nou, fie e de la altceva.
Nu au dat inca de raspuns niciunul din service-uri. Asteptam de la producator, din nou.
  • 1319
« Reply #109 on: April 26, 2023, 13:57:45 PM »
Update: Isuzu considera ca vajaiala penibila si exasperanta este tehnologica si ok... Asa face el... vascocuplajul...
Desi nu am mai auzit si sigur nu exista la nicio alta masina, fie ea si veche - nu mai zic noua, astfel de zgomote. Si orice pornire la rece, iarna, la sub 6 grade, devine deja deranjanta.
Reprezentanta (importatorul) a dus multe discutii si au facut ce a tinut de ei, dar producatorul insista cu concluzii penibile.
Foarte probabil este nevoie de ceva expertiza tehnica, poate chiar la RAR, apoi sesizare mai oficiala decat acum.
Nu imi plac deloc fazele de genul asta, dar am vazut ca se poarta si in alte tari, cu mai multi bani si pretentii decat in Ro.
Nu cred deloc varianta producatorului, nu are nicio baza.
« Reply #110 on: April 26, 2023, 14:17:05 PM »
Rar-ul nu se ocupa cu asa ceva!
  • 1319
« Reply #111 on: April 26, 2023, 15:02:24 PM »
Posibil, nu am discutat, am zis doar ca eventualitate si ca sesizare asupra neconformitatii tehnice a unui vehicul ce este pus in circulatie in Ro de catre un producator auto.
E oricum penibil sa afirme un producator ca e ok sa faca in halul asta o masina noua... Desi nici la cele vechi nu e vreo scuza, nu e un comportament normal, nici vorba de asa ceva.
  • 640
« Reply #112 on: April 26, 2023, 15:57:10 PM »
Nu au alte cateva modele identice cu masina ta in ograda, sa le porneasca si sa demonstreze comportamentul la rece?
  • 1319
« Reply #113 on: April 26, 2023, 16:55:31 PM »
Ba da, sigur ca au.
La mine s-a facut constatarea, s-a si inlocuit vascocuplajul, prin bunavointa si asumarea importatorului. dar la scurt timp, aprox o luna, zgomotul a revenit. La acel moment, cand am inceput discutiile, mai aveau cateva sesizari similare, dar aparent masinile de drive test nu aveau acelasi simptom. Deci au multe masini problema, dar pare ca nu toate. Asadar, cu atat mai exclus sa fie o problema de normal tehnologic, bullshit.
Vedem ce o fi mai departe. Acum cel putin nu se manifesta zgomotul, pt ca au crescut temperaturile si dimineata. Dar la toamna-iarna va reveni. Presupunand ca e doar o problema de zgomot si nu degenereaza intre timp si in alte situatii.
« Reply #114 on: April 26, 2023, 20:15:01 PM »
E sigur vascocuplajul? Eu am ceva asemanator unui chitait la un Duster si banui ca e de la cureaua de accesorii. Sunt la a 2 a schimbata. Una originala si una pe producător. Doar la temperaturi scazute si umezeala si la fel a aparut dupa vreo luna.
  • 1319
« Reply #115 on: April 26, 2023, 20:18:57 PM »
Nu sunt sigur de nimic, tocmai asta e problema.
Nu prea pare scartait de curea accesorii, dar pare vajait de rola, de fulie, ceva de genul.
  • 3126
« Reply #116 on: April 26, 2023, 22:46:33 PM »
Un stetoscop  nu a putut localiza mai bine sursa zgomotului?
  • 640
« Reply #117 on: April 27, 2023, 00:57:19 AM »
Se numeste STEELMAN ChassisEAR ce se foloseste in serviceurile Dacia/Renault pentru identificarea sursei zgomotelor de acest gen.
Nu e rocket science.
Acum, daca zgomotul asta nu se verifica la masinile de drive-test, nu poti sustine ca "vajaiala" aia ca find tehnologica sau conforma..etc.
  • 1319
« Reply #118 on: April 27, 2023, 06:59:06 AM »
A fost verificata masina la reprezentanta, la importator, nu am detalii despre ce a presupus exact. A ramas masina peste noapte, ca sa fie pornita la rece, vajaiala a fost prezenta, au constatat, au schimbat vascocuplajul, au trimis la producator toate datele, dar tot mirajul a tinut undeva la o luna, cand vajaiala a revenit.
E destul de clar ca nu e in parametri asemenea zgomot, nu stiu de ce incearca producatorul sa sustina asa ceva,.mai ales ca au mai schimbat repere pe garantie, nu foarte scumpe, dar nici ieftine.
Temerea e sa nu.fie si alte probleme in timp sau sa nu fie alta cauza.
Garantia este de 5 ani overall, dar frecusul asta si discutiile fara solutionare nu sunt deloc bune.
Nu am gasit nicio problema sau comportament similar pe.net pt vascocuplaj nici la Isuzu in general, nici la alte marci. Defectele pe reperul asta suna altfel, sunt uzuri clasice etc.
  • 1319
« Reply #119 on: April 27, 2023, 07:02:11 AM »
Exact. Discutiile au fost si absurde la un moment dat, plecand de la "nu am mai avut sesizari", la "mai avem cateva sesizari, stim deja de problema, mai avem filmari", la "cele.de drive test nu fac, am verificat la rece". Deci nimic tehnologic.
