Forester 2.0X
Forester 2.0X
Forester 2.0X
« on: April 07, 2021, 21:18:36 PM »
Salutare,
De trei zile sunt proprietarul unui Subaru Forester, din 2008, cu un motor aspirat de 2L (2.0 X). Nu are si nu a avut GPL niciodata, fosta proprietara o avut-o de noua, din 2008, si are caiet de service complet, la zi. Masina este ingrijita si are zgarieturi normale celor 140.000 de km pe care i-a parcurs pana acum. Nu prea stiu ce dotari s-au pus pe aceste masini, dar a mea are trapa, oglinzi rabatabile electric, pilot automat si... cam atat. Cutia de viteze este una manuala.
Am vrut o masina care sa fie practica si cu care sa pot merge oriunde si asa am ajuns la Forester. Despre marca Subaru nu stiu prea multe, cand mi-am facut cont pe forum a trebuit sa raspund la intrebarea "Ce contine emblema Subaru? Pasari, stele sau diamante?" si nu am stiut sa raspund fara sa caut pe Google.  ;D
Inca nu i-am scos numere pe numele meu, asa ca voi reveni cu poze in zilele ce urmeaza.
Pana atunci, o prima impresie: masina esta galagioasa comparativ cu nemtoaicele diesel pe care le-am mai avut. Se aud zgomote din portbagaj si de la trapa, iar la viteze mari suierat din dreptul geamurilor. Inca nu stiu cat consuma, dar tinand cont ca e benzina ma astept la un consum mediu de 10-12 litri la suta de kilometri.
Voi merge la un service in zilele ce urmeaza, pentru o verificare suplimentara si pentru urmatoarele nelamuriri la care poate imi puteti raspunde si voi. Mentionez ca e prima masina pe benzina pe care o conduc si prima cu un motor aspirat.
1. La pornirea la rece (0-5 grade), motorul ramane turat pe la 1500 de rotatii/minut. Trebuie sa apas eu scurt acceleratia ca sa isi (mai) revina. E normal?
2. Cu pedala la fund, se aude un suierat de aspiratie, ca la masinile sport. Nu e deranjant deloc si nu se aude prea tare. E normal?
3. Destul de des masina nu trage liniar intre 2000 si 4000 de rotatii/minut, mi se pare ca e si mai zgomotoasa, ca si cum ar fi toba usor sparta pe undeva. A mai avut cineva o problema asemanatoare?
4. La ce service sa merg in Bucuresti?
  • 13999
Re: Forester 2.0X
« Reply #1 on: April 07, 2021, 21:42:38 PM »
Bun venit! Sa te bucuri de ea multi km!
1. Da. Isi incalzeste catalizatoarele, uleiul etc. Mai bine o lasi asa pana pleci cu ea usor decat sa ii intrerupi manifestarile;
2. Probabil ai o scurgere de gaze pe la evacuare. Cel mai des pica o garnitura conica din sarma impletita pe la mijlocul masinii. Iar la modelul tau si finalele. Mai verifica si carcasa filtrului sa fie corect asezara si furtunase etc... tot traseul admisiei ca nu cumva sa traga aer prin alta parte decat trebuie.
3. Posibil de la punctul 2 sa fie apucatura sau necesita update de soft. Au fost niste actualizari pe care nu toti le-au facut la reprezentanta;
4. Depinde pentru ce.
« Last Edit: April 07, 2021, 21:43:59 PM by MihaiFlorescu »
Arturito
Re: Forester 2.0X
« Reply #2 on: April 07, 2021, 22:04:33 PM »
La 2. problema comuna la aspiratele din vremea aia. Se arde toba finala si șuieră. A mea face asa de pe la 60k de km. Cica prea turat.
Si in ziua de azi merge. A depasit 260k.
De miros si zgomot , poate fi conul de grafit de la jumatate unde e putin flexibila. Evacuarea e destul de rezistenta.
Re: Forester 2.0X
« Reply #3 on: April 07, 2021, 22:34:18 PM »
Merci!
Legat de punctul 2, nu cred ca e zgomot de esapament, pare sa vina din fata, de sub stergatorul pasagerului.
Legat de punctul 4, service pentru problema de la punctul 3, poate si pentru cea de la punctul 2. Nu tin neaparat sa fie service, daca sunt colegi pe forum care se ocupa cu asa ceva, pot merge si la ei.
Am citit despre o pompa de aer secundara care trebuie anulata. E corect? Nu are niciun rol/efect?
  • 13999
Re: Forester 2.0X
« Reply #4 on: April 07, 2021, 22:46:21 PM »
Atunci o iei la pipaite si cu privirea de la filtru pana in galeria de admisie si verifici colierele sa fie stranse, orice furtun sau conducta de aer sa nu fie crapata, slabita etc. Este foarte posibil sa se fi omis una alta la o revizie. Desi se poate confunda cu acel con de la evacuare de care iti spuneam, care este ca locatie intre scaunul soferului si cel al pasagerului (sub masina evident).
« Last Edit: April 07, 2021, 22:48:23 PM by MihaiFlorescu »
Arturito
Re: Forester 2.0X
« Reply #5 on: April 07, 2021, 23:13:01 PM »
Service , sa isi dea o parerea cineva care vede si aude. Ca daca ne mai dam mult cu parerea , faci presiunea la roata de rezerva si schimbi si stergatorul pe spate. ;D
Re: Forester 2.0X
« Reply #6 on: April 08, 2021, 14:35:15 PM »
Salutare!
Felicitari @giani.ifrim, sa o stapanesti sanatos! Daca am calculat bine esti posesroul masinii de luni, 5 Aprilie :) Sunt fix in aceeasi situatie si eu, luni 5 Aprilie am cumparat un forester 2.0 X din 2006, 220K km. Daca gasesti un service care ti se pare ok spune-mi te rog si mie.
As vrea sa fac un schimb de ulei/filtre.  Sunt complet nepriceput si m-ar ajuta niste pareri de la posesori ai acestui model.
1. Ce ulei ar fi cel mai ok sa pun?
2. In afara de schimbat ulei motor si ulei cutie de viteze ce altceva ati recomanda sa fac? Mentionez ca in ultimi 2 3 ani masina a stat mai mult parcata. Placutele si discurile sunt inca in stare OK.
Multumesc!
Re: Forester 2.0X
« Reply #7 on: April 08, 2021, 15:07:41 PM »
Salutare!
Multumesc!
Un admin ar putea muta discutia la Sfaturi cumparare sau Revizii, nu are rost incarcarea unui Jurnal de bord cu generalitati
Despre uleiuri s'a tot vorbit aici, nu exista un raspuns universal valabil
Re: Forester 2.0X
« Reply #8 on: April 08, 2021, 15:21:35 PM »
Intre timp masina mea va merge la vopsit. Bara spate este zgariata si merge revopsita, probabil o voi vopsi si pe cea de pe fata.
Raman in continuare dator cu pozele dupe ce o voi inmatricula pe numele meu.
Pentru service, mi-am facut deja programare la colegul WIM.
Re: Forester 2.0X
« Reply #9 on: July 05, 2021, 16:45:08 PM »
6.000 de km mai tarziu, revin cu pozele promise. Intre timp, masina a primit ulei nou in cutie si diferentiale, bujii noi, folie neagra pe geamurile din spate si albastra pe trapa si geamurile din fata - fara parbriz. Inca am zgomotul de fluier la accelerari, dar cred ca vine de la esapament.
Kilometraj: 145.500 km
Ce nu-mi place:
- zgomotoasa la viteza mai mare de 130 km/h. Deja de la 100 de km/h radioul nu prea se mai aude. :)
- foarte pretentioasa la benzina. Musai benzina de 100, altfel nu merge cum trebuie si intrerupe la accelerare. Cosuma si sesizabil mai mult cu benzina de 95.
- modul in care functioneaza climatizarea. Compresorul nu este cuplat mereu si il aud/simt cand cupleaza.
upload photo get link
« Last Edit: August 06, 2021, 15:21:29 PM by giani.ifrim »
  • 13999
Re: Forester 2.0X
« Reply #10 on: July 05, 2021, 22:21:02 PM »
Frumos. Poza mai pe lumina si mai de aproape cu folia "albastra" ai? Este tenta aceea pe care o aveau unele modele de Mercedes mai vechi?
Re: Forester 2.0X
« Reply #11 on: July 06, 2021, 14:35:57 PM »
Nu stiu la Mercedes cum era, dar am avut un BMW mai vechi si da, nuanta este foarte asemanatoare.
Mai exact, folia este de la Llumar, cea neagra este CTX PREMIUM (5% transparenta) iar cea albastra este AIR Premium (75% transparenta).
  • 13999
Re: Forester 2.0X
« Reply #12 on: July 06, 2021, 16:17:44 PM »
Multumesc!
Re: Forester 2.0X
« Reply #13 on: August 06, 2021, 15:24:36 PM »
Am schimbata macara pe partea dreapta fata + ulei si filtre. Urmeaza placute de frana.
Am vazut si cursa F1 din Ungaria :D
Kilometraj: 149.000 +
« Last Edit: August 11, 2021, 10:24:12 AM by giani.ifrim »
Re: Forester 2.0X
« Reply #14 on: August 06, 2021, 21:51:09 PM »
E veche poza ! 🤣🤣🤣.
Glumesc, cred ca a fost ceva de vis acolo, mi-ar fi placut sa ajung si eu.
Re: Forester 2.0X
« Reply #15 on: August 07, 2021, 15:27:03 PM »
Unde ai avut bilete la F1? :) am fost si eu la cursa, pt prima oara, si mi s-a parut super tare.
Oare cand va aparea si la noi un astfel de eveniment?
Re: Forester 2.0X
« Reply #16 on: August 07, 2021, 19:50:20 PM »
Am avut bilete la liber - General Admission, erau singurele disponibile atunci cand m-am hotarat sa merg.
Tot prima data a fost si la mine, dar o sa mai merg cu siguranta. Poate facem intalnirea subaristilor la un eveniment de genul  ;D
« Last Edit: August 11, 2021, 10:19:42 AM by giani.ifrim »
Re: Forester 2.0X
« Reply #17 on: August 11, 2021, 10:23:08 AM »
Am pus placutele de frana si o navigatie aftermarket chinezeasca + camera marsarier + camera de bord.
Desi este utila, inca nu sunt convins ca imi place cum arata, plus ca cei care au montat-o nu au stiut sa imi faca si butoanele de pe volan sa mearga. Ma mai gandesc daca ramane pe masina sau nu  :D
« Last Edit: August 11, 2021, 10:26:55 AM by giani.ifrim »
  • 13999
Re: Forester 2.0X
« Reply #18 on: August 11, 2021, 10:46:41 AM »
Taxi Pelicanul?
:D scuze, nu m-am putut abține. E cam mare tableta pentru genul acesta de mașina, interior etc.
« Last Edit: August 11, 2021, 10:47:39 AM by MihaiFlorescu »
Re: Forester 2.0X
« Reply #19 on: August 11, 2021, 11:05:03 AM »
Taxi Pelicanul?
Da, stiu  :D
Nici eu nu sunt convins ca-mi place.
