2018 Forester 2.0 XT
  • 1769
Re: 2018 Forester 2.0 XT
« Reply #140 on: March 28, 2022, 15:07:54 PM »
Mișto poze, și mai ales mașina!
Mersi! :)
De ce nu pui bateria pe un redresor? Sigur îi mai prelungești viața.
E pe moarte... In Ianuarie cand am luat masina am fost cu ea verificare si la tester de baterie zicea ca trebuie inlocuita. Am zis ca poate a stat in ultima vreme asa ca am mai lasat-o asa, am facut multe drumuri lungi de atunci, timp in care ar fi trebuit sa isi revina, si pe voltmetru era ok, dar daca a murit acum dupa o ora de stat cu becurile interioare aprinse, e clar ca e pe duca si nu vreau sa risc sa raman pe munte fara baterie, mai ales ca auxiliara noua nu mai poate fi folosita ca si starter din pacate.
Are 4 ani cea originala, din cate am inteles sunt cam proaste astea panasonic de fabrica. Am comandat azi un exide, are si ceva mai multi ah (60 vs 48), mai bine.
  • 1769
« Reply #141 on: March 28, 2022, 15:28:36 PM »
Asa de curiozitate:
SH-ul cand eram pe la inceput cu camping-ul, intre timp s-au mai adaugat chestii si nu mai vedeam nimic in spate.
Outback-ul in setup-ul de anul trecut, da, l-am umplut si pe asta. Frigiderul era si el, pe bancheta din spate  ;D
Setup-ul nou cu aproximativ tot ce aveam si inainte dpdv functional, bonus rulou tras :)
« Last Edit: March 28, 2022, 15:30:05 PM by kkennyy »
  • 1769
« Reply #142 on: March 29, 2022, 11:00:02 AM »
Schimbat bateria. Cat s-a mai prafuit motorul in 2 luni ...
  • 14035
« Reply #143 on: March 29, 2022, 12:19:10 PM »
E buna bateria asta. A tinut pe un diesel din familie peste 4 ani cu utilizari rare si majoritatea pentru drumuri scurte. Dupa o perioada in care a stat, apoi doar a fost pornita si miscata pe ultima suflare, dupa doua luni era complet moarta si nu pornea nici de la cabluri.
Pusa pe redresor, dupa 2 zile era full, pornind formatarea de la ~6V.  Masina pleaca la sfert saptamani dupa acel eveniment.
Deci poti sa ai incredere in ea.
« Last Edit: March 29, 2022, 12:19:49 PM by MihaiFlorescu »
  • 1769
« Reply #144 on: March 29, 2022, 12:35:58 PM »
E bine de stiut, mersi :). Sincer, voiam ceva mai bun si aveam impresia ca ce am comandat e din gama premium, dar am vazut acum ca e doar cea basic. Oricum, are 60ah fata de 48 cea originala, 480 cca fata de 390 si e si ceva mai usoara, deci e un upgrade, ar trebui sa fie ok.
Problema mea e la munte, unde masina sta mult timp cu usile sau cu portgabajul deschis. Din fericire la asta am optiunea de a stinge toate becurile (spre deosebire de sh), trebuie doar sa tin minte sa fac asta cand iesim :)
  • 14035
« Reply #145 on: March 29, 2022, 12:46:04 PM »
Vezi ca am dat eu peste o treaba rasfoind cartea de la SH. Si am confirmat-o pe masina. La reprezentanta se poate seta cat timp sa stea luminile aprinse. Cand am curatat prin portbagaj ultima data a stat mai mult deschisa si am observat ca s-au stins becurile. A fost dupa mult timp, cred ca peste 30 min, dar s-au stins.
  • 1769
« Reply #146 on: March 29, 2022, 12:52:13 PM »
Aha, interesant, o fi ceva setare de siguranta. Cert e ca de atunci am pus led-uri in loc de becurile originale si macar e mult mai ok consumul.
« Reply #147 on: March 29, 2022, 13:15:54 PM »
La SH nu ai posibilitatea sa stingi toate luminile din interior?  :-\ La SG ai intrerupator ptr ele si e ciudat sa aud ca la SH nu, dar probabil de aceea exista posibilitatea de setare mentionata de Mihai
Chiar ma gandeam ieri daca ati mai facut iesirea in Dobrogea. Duminica in oras a fost bine, abia ieri a aparut vantul, data viitoare campati in Centrul Vechi, e mai adapost  ;D
  • 886
« Reply #148 on: March 29, 2022, 13:20:02 PM »
La SH-ul pre-facelift cred ca raman aprinse.
La mine le pot dezactiva pe toate: sofer, pasageri, portbagaj.
  • 1769
« Reply #149 on: March 29, 2022, 13:54:42 PM »
Da, SH-ul pre-facelift e singurul cu acest minunat feature in care lipseste butonul de on/off la becurile de plafon fata. La facelift au rezolvat. Ciudati japonezii cateodata.
A fost ok sambata si duminica pana ne-am trezit, deci numai bine :D
  • 1769
« Reply #150 on: March 30, 2022, 18:04:49 PM »
Gata și parbrizul. Mă uit după cum stă așezat chederul, arată perfect deocamdată, sper să rămână pe poziție. Am scăpat și fără franșiză, deci toate bune :)
  • 1769
« Reply #151 on: April 26, 2022, 15:10:02 PM »
Prima ieșire din țară cu XT-ul, 1000km și doar două opriri, fără dureri de spate sau alte disconforturi :)
  • 1769
« Reply #152 on: April 28, 2022, 19:50:20 PM »
Începe să îmi placă albastrul ăsta :)
  • 5126
« Reply #153 on: April 28, 2022, 20:25:57 PM »
Ai rupt arcurile spate  :'(
  • 1769
« Reply #154 on: April 28, 2022, 20:49:56 PM »
Se putea și mai rău, puteam să avem și pasageri  ;D
  • 14035
« Reply #155 on: April 28, 2022, 22:13:45 PM »
Erati la Voronet? :D
  • 1769
« Reply #156 on: April 28, 2022, 22:19:23 PM »
Nu chiar  ;D
  • 1315
« Reply #157 on: April 28, 2022, 23:18:00 PM »
Era Voronetul la ei :)
Denky
« Reply #158 on: April 29, 2022, 21:00:26 PM »
Stiu zona. Pe vremea cand faceam langlauf,, am incercat pista respectiva. Chiar ma gandeam ca vara e o paine buna de mancat cu mountain bike-ul prin Alpii Vienezi (Semmering-StKorona und so weiter).
De la tipul asta de activitati mi-a venit ideea cu un Forester. Pana la Semmering fac, din Tm, 5h30.
  • 1769
« Reply #159 on: April 29, 2022, 22:27:17 PM »
Este și se dezvoltă constant. Dacă locuiam în TM cred că îmi făceam minim 3 mini concedii pe an pe la ei :) Chiar și asa, dacă te gândești la câți bani cheltui acolo față de cât cheltui la noi (mică diferența iar ceea ce primești în schimb e incomparabil) , merită cu vârf și îndesat să faci drumul până acolo. Singurul minus e că la consum de 10% și la preturile actuale, drumul ăla te cam costă ceva...
