Subaru Forester XT
Subaru Forester XT
Subaru Forester XT
« on: April 21, 2022, 21:16:35 PM »
Salut, sunt nou pe acest forum. Am si eu un Subaru Forester XT din 2006 cu 176k km.
Cand am luat masina fostul proprietar mi.a zis ca a schimbat toata partea de pompa de aer secundara plus valve plus tot. Acu pe tester mi.au aparut erorile p2444 si p0410 care am vazut ca sunt specifice pompei. Ceva ajutor va rog, multumesc!
« Last Edit: April 21, 2022, 21:17:18 PM by WhoIsTy18001 »
  • 4033
Re: Subaru Forester XT
« Reply #1 on: April 21, 2022, 21:46:05 PM »
daca zici si de prin ce zona a tarii esti ... te indrumam spre cea mai apropiata "reprezentanta oficiala" pt. anulare :)
« Reply #2 on: April 21, 2022, 21:52:47 PM »
Sunt din zona harghitei, mai exact Miercurea Ciuc. La WRT Parts se face ceva sau mai bine nu?
  • 4033
« Reply #3 on: April 21, 2022, 23:37:42 PM »
autokino bv te poate rezolva, wrt habar nu am  ...
« Reply #4 on: April 21, 2022, 23:48:56 PM »
Si cum stiu daca am valvele inchise sau nu? Sau se ocupa ei de tot? Si cam cat ar costa?
  • 4033
« Reply #5 on: April 22, 2022, 00:57:47 AM »
suni si intrebi :)
« Reply #6 on: April 22, 2022, 01:32:46 AM »
Ah, okey, numai ca mai vazusem baieti care au facut unele pe la ei si poate stia cineva un pret.
Da mersi foarte mult, apreciez! Seara frumoasa
« Reply #7 on: April 22, 2022, 23:05:11 PM »
Si a mai aparut azi o problema pe scanner. Am schimbat siguranta de la pompa si nu a mai aparut eroarea. in schimb a aparut p0102 ceva senzor de aer.  E grav? a avut si altcineva problema asta
  • 4033
« Reply #8 on: April 22, 2022, 23:09:49 PM »
tu ai un mecanic/service care se si pricepe la subaru sau te distrezi singur sau ... ?
« Reply #9 on: April 22, 2022, 23:36:51 PM »
In zona mea nu cunosc pe nimeni care se pricepe. Si deaia nu vreau sa o duc la toti baietii care se pricep ei. Am un tester OBO II sau cum ii zice si am vazut ca statea relantiu ciudat, si mi-a aparut eroarea asta. Nu vreau io sa ma distrez da daca sunt doar senzori sau chestii mici le pot face si eu.
  • 4033
« Reply #10 on: April 23, 2022, 11:57:43 AM »
sa le faci tu inseamna sa cauti/citesti singur ... pentru ca se gasesc toate informatiile pe net ... spoor :)
« Reply #11 on: April 23, 2022, 15:46:27 PM »
Mersi mult!
« Reply #12 on: April 23, 2022, 15:51:11 PM »
Nu știu ce obd reader folosești, dar ar trebui să îți spună cum au rămas blocate sau daca e problema de alta natură. Văd că ai inceput sa schimbi piese înainte de a afla exact ce nu e ok. E o varianta lunga și costisitoare asta. Poți să ajungi sa schimbi foarte multe piese degeaba.
« Reply #13 on: April 25, 2022, 00:39:35 AM »
De schimbat nu am schimbat inca nimic. Am curatat senzorul MAF si a disparut eroarea p0102 si la pompa de aer secundara erau sigurantele bulite, schimbate alea acuma nu mai am nimic la masina (repet doar sigurantele le.am schimbat,  mai exact cea de 60A). Am ceva OBD II asa scrie pe el l.am primit de la fostul proprietar.
Si tot el a schimbat si toata partea asta de aer secundara cu valve cu pompe cu tot ce trebuia.
« Last Edit: April 25, 2022, 00:41:25 AM by WhoIsTy18001 »
