Īnchiderea din cheie nu funcționează
« on: June 26, 2023, 22:35:07 PM »
Forester diesel 108 KW, SH 2011!
Deși am schimbat bateria, nu mai funcționează īnchiderea din buton(cheie)!
« Last Edit: June 26, 2023, 22:36:34 PM by Rareș »
Re: Īnchiderea din cheie nu funcționează
« Reply #1 on: June 26, 2023, 23:13:15 PM »
Sigur ai pus bateria orientata corect inapoi?
Ai incercat si cu cea de rezerva? Cu alta baterie?
« Reply #2 on: June 26, 2023, 23:31:56 PM »
Eu dupa ce am schimbat bateria nu mai functionau geamurile - fata - spate. A trebuit relearn , se face manual cu mana, e o procedura descrisa in manual. Aici o fi la fel?
« Reply #3 on: June 26, 2023, 23:49:29 PM »
Una dintre lamelele bateriei se dezlipeşte prea uşor, am păţit-o.
Desfă telecomanda şi vezi dacă nu cumva e la fel şi la tine.
« Reply #4 on: June 29, 2023, 12:14:07 PM »
Bateria este pusa corect, cheia este funcțională emite semnal! Care este procedura de īmperechere din
 manual! Nu am găsit-o?
« Last Edit: June 29, 2023, 13:16:44 PM by Rareș »
« Reply #5 on: June 30, 2023, 05:41:04 AM »
Cand am scris , ma gandeam la acumulatorul masinii , apoi am vazut ca tu ai schimbat bateria la cheie :) . Am schimbat si la cheie, nu am avut prb asta .
« Reply #6 on: July 14, 2023, 16:15:34 PM »
Forester SG.
A inceput sa faca fite la telecomanda de pe cheie. Cand merge cand nu merge.
Desi bateria parea inca rezonabila, am schimbat-o. De fapt la ambele chei (pe cealalta nu am mai folosit-o demult).
Dupa ce am pus baterii noi, nu merge cu nici una dintre chei. Ceva la indemana de verificat/schimbat? Sau asa moare?
Edit: mi-am adus aminte, asta iarna mai facea asa daca era rece cheia. Dupa ce o tineam in buzunar si se incalzea, mergea telecomanda.
« Last Edit: July 14, 2023, 16:16:24 PM by Forester »
« Reply #7 on: July 15, 2023, 07:58:21 AM »
Poate ajuta
« Reply #8 on: July 15, 2023, 14:17:40 PM »
Multam, din pacate nu a ajutat, probabil in state sunt altfel, pare ca are alarma din fabrica de ii bipaie claxonu.
Oricum codul cheii la mine e din 5 cifre nu 8, are si-un zero pe care l-am simulat apasand consecutiv "unlock" etc.
In continuare merge telecomanda cand vrea masina. Macar am vazut ca e clar ceva de la masina si nu de la chei, pentru ca am tot mers cu ambele chei dupa mine. La un moment dat a mers telecomanda la cheia cu care fusesem in contact, am incercat-o si pe cealalta, si aia a mers si aia, apoi din nou n-a mai mers niciuna. F*ck it.
