Antigel Forester 2.5 2006
« on: November 11, 2023, 23:55:06 PM »
Buna ziua,
Stiti cumva ce antigel pot pune la un Subaru 2.5 din 2006? Am vazut ca se recomanda un antigel Subaru, insa nu il gasesc pe nicaieri de cumparat. Cu ce se poate inlocui? Un G11 albastru este OK?  de exemplu, asa ceva: https://www.epiesa.ro/antigel-mobil-antifreeze-extra-g11-albastru-volum-5-litri-mstrnid-116597.htm
Multumesc!
Re: Antigel Forester 2.5 2006
« Reply #1 on: November 12, 2023, 11:02:11 AM »
Am vazut cativa colegi ca folosesc asta: https://www.epiesa.ro/antigel-ravenol-hjc-concentrate-protect-fl22-1410122-150-verde-volum-1-5-litri-concentrat-mstrnid-90531.htm?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAjMKqBhCgARIsAPDgWlyZlP45eggJz2fVX-eocpfLEqOPdE70SlRUm7DrCcLT_dYTwPhaquwaAn2jEALw_wcB
Nu stiu cum e. Sa spuna cine il foloseste. Vad ca are listata si norma Subaru, desi eu stiu ca Subaru nu a facut publica compozitia pentru antigelul lor. Se cunosc doar cateva elemente ce NU ar trebui sa se gaseasca in antigel.
Eu folosesc Hepu G12 Plus (mov) de cativa ani in toate masinile Subaru.  Trebuie golita si spalata instalatia daca vrei sa treci la asa ceva. Indeplineste criteriile la categoria ce sa nu aiba.
Daca nu stii ce ai acum in sistem, oricum recomand golire completa, clatire si reumplere cu ce vei alege tu.
« Last Edit: November 12, 2023, 11:05:05 AM by MihaiFlorescu »
« Reply #2 on: November 12, 2023, 14:42:17 PM »
Multumesc, Mihai Florescu!
Am avut probleme cu incalzirea apei, am dus-o in service (nu la reprezentanta) si nu au gasit nimic, afara de lichidul de racire de culoare caramizie. Au presupus ca probabil a precipitat sau a reactionat cu ceva si s-a blocat radiatorul (nu era antigelul original, era unul rosu pus cu 2 ani in urma, cand am schimbat radiatorul). Au spalat radiatorul (pus furtunul pe sus si lasat sa curga pana la limpezire). Apoi au umplut instalatia cu apa normala pentru teste. Nu s-a mai incins, asa ca ar trebui sa scot apa din ea si sa pun antigel.
Multumesc din nou!
« Last Edit: November 12, 2023, 14:56:26 PM by xvlad »
  • 4033
« Reply #3 on: November 12, 2023, 15:25:56 PM »
new headgaskets on their way ...
« Reply #4 on: August 13, 2024, 19:44:50 PM »
Salutare, am un Forester 2009 Sh benzinar de 2.0  și iarăși īmi fierbe apa după nici 7km. Acum 2 ani am  schimbat radiatorul și termostatul. Acuma se pare că am aceeași problema. Īntrebareaea este ce termostat să cumpăr și care antigel este mai bun cel roz sau cel mov?
Mulțumesc
« Reply #5 on: August 13, 2024, 19:50:19 PM »
Problema tot nu ai rezolvat-o, deci poti sa pui orice antigel vrei.
Schimba garniturile de chiulasa, reconditioneaza chiulasele si pune piese originale.
Eu merg pe Hepu G12plus si nu am avut probleme cu depuneri in nici un motor.
NicNic
  • 211
« Reply #6 on: August 13, 2024, 21:01:42 PM »
@Vally: esti sigur ca fierbe apa? Adica ii creste temperatura? Ori numai iese prin vasul de expansiune?
Ai verificat busonul de la radiator? Incearca sa iei unul, cel mai ieftin, mergi cu el cateva drumuri si controleaza daca iti mai face la fel.
Schimbarea tipului de antigel va avea efecte pe care le poti observa in timp, cum ar fi protectia anticoroziva, depuneri, etc. Nu ar trebui sa se poata observa diferente majore la eficienta de racire.
« Last Edit: August 29, 2024, 04:15:59 AM by NicNic »
Desteapta-te romane!
Traiasca capra vecinului!
  Visi - un SH 2009 diesel
« Reply #7 on: August 20, 2024, 08:24:32 AM »
Foarte misto pe forum. Intri, te plangi de una alta, dispari.
Spoof
« Reply #8 on: August 28, 2024, 19:09:42 PM »
Salut NicNic, am schimbat termostatul și antigelul, am pus G11, și am dat de o alta belea pe care o sa o rezolv.
Īmi curgea apa la vasul de expansiune pe la preaplin și am crezut īn prima faza ca este termostatul dar m-am īnșelat.
Am strāns furtunul de sus care pleacă din radiator și parcă avea aer, sau nu era plin cu lichid de răcire,. Furtunul de sus era mai fierbinte decāt cel de jos și termocupla pornește la 100 grade.
O sa incerc și varianta asta, mulțumesc pentru sfat.
