Verificare AVCS
Verificare AVCS
Verificare AVCS
« on: November 30, 2023, 18:13:19 PM »
Cum se poate verifica daca sistemul AVCS este in parametri?
Din ce stiu, uleiul intra in valvele de control, iar apoi ajunge in fulia de pe axa cu came. Fulia se roteste cu maxim 26 grade.
  • 4033
Re: Verificare AVCS
« Reply #1 on: December 01, 2023, 00:13:25 AM »
depinde despre ce model este vorba, la STI dual AVCS de exemplu pe evacuare poti avea si 40 grade retard iar pe admisie 30 de grade este uzual la multe modele
anyway... poti verifica cu un tester ca avansul (sau intarzierea) sunt aproximativ la fel intre stanga si dreapta (poti vedea 2-3 grade diferenta dar nu diferente mari) in mers dupa ce uleiul este incalzit complet si urmaresc cat de cat targetul de avans/intarziere
Re: Verificare AVCS
« Reply #2 on: December 12, 2023, 23:21:16 PM »
https://postimg.cc/fVrVrPr4
Unghiurile le păstrează simetric la fel. Valorile admisie pt left mai mici cu 1 sau 2 unități..pe evacuare am observat diferente de 3 unități.
Când nu e in sarcina pe evacuare am valori identice.
Am mai verificat valorile și la un Forester nou și tot așa sunt mici diferente intre dreapta și stânga pe admisie...
« Last Edit: December 12, 2023, 23:40:48 PM by fabian7ro »
