Impreza WRX 2003
Impreza WRX 2003
gabit
  • 172
Răspuns: Impreza WRX 2003
« Reply #340 on: December 22, 2012, 10:08:02 AM »
eu am  transmisia sti pe forester si nu-mi place. imi da un confort oarecare gandul ca e rezistenta, dar de mers cu ea toata ziua prin trafic e groaznic. cand am condus un sti prima data am crezut ca nu-s obisnuit dar se pare ca nu ma pot obisnui.
aveam impresia ca ppg are pret dublu fata de quaife. nu cred ca a spart nimeni diferentiale ppg la noi. parca cele mai puternice masini de la noi din tara merg cu ppg. nu?
ex 03 WRX
ex 06 XT STI
ex 03 STI
ex 04 STI spec C
04 STI PETTER SOLBERG EDITION
« Reply #341 on: December 22, 2012, 11:35:05 AM »
Stiu daca nu ai motor foarte puternic cu transmisia de STI masina e in genunchi.
Poti lasa pe spate diferentialul de STI  dar trebuie sa folosesti coroana si pinionul de atac de la Forester si pui cutia in 5 cu interne ppg si diferentialel de serie.
La Forester pica mai greu partea de diferential fata si partea centrala, spatele se mai ducea.
PPG este o gluma comparativ cu ce fac excomunistii astia si pune o intrebare, poate au ce ai tu nevoie: http://eng.kaps-transmissions.com/index.php?page=homepage
« Reply #342 on: December 22, 2012, 13:12:47 PM »
Eu am pe a mea cutie de STI si ami place merg cu ea in fiecare zi si sunt ok chiar si sotia merge si este indragostita de masina  ;D
Am pus doar cutie de sase+cardan si planetare normal volanta ambreaj si inca am pe spate diff-ul de wrx  pt ca daca vrei si diff de sti trebuie planetare fuzete plus franele brembo si acolo normal sunt si mai multi bani. eu am cutia de sase din martie aprilie cu diff-ul de wrx si este ok aceasi rotatie 3.54- cine are new age 01-05 si diff spate 3.54 poate pune cutie de sase ,se poate tine volanta de 5 trepte care este mai usoara dar trebuie un ambreaj de 5 mai bun normal si mai scump ...
Despre franele brembo haideti sa nu se mai vaite nimeni pe aici -kg in plus etc... Clar sunt mai bune decat cele de wrx asta va poate spune chiar Florescu care a vazut pe pilea lui ce inseamna brembo - greutate parca spunea ca sunt aproape la fel   ;) si discurile differenta este minora. Franele wrx dupa doua trei pedale  mai tari adio mama lemn pe lemn, aici nu e vorba de greutate ci de calitate si timpul de franare.
« Last Edit: December 22, 2012, 13:29:04 PM by impreza 01 »
« Reply #343 on: December 22, 2012, 14:41:57 PM »
Pe Forester este posibil sa fie alt raport final la diferentialul spate si e bine sa pui pereche.
Pe rotile de WRX cutia de STI este ok, dar pe cele de Forester nu e lafel. Rapoartele la Forester la cutia cu 5 trepte sunt gantite sa miste o roata cu diametru mai mare in timp ce la STI nu. Daca ar pune roti de dimensiunea de la STI ar fi mai placut.
La tine este un mare avantaj la consum si dinamica ca nu ai tot de STI. Testeaza si o sa vezi.
Intradevar cand ai putere mare si nu numai atunci franele sunt extrem de importante. Frana la STI este mult superioara celei de la WRX.
De multe ori vorbim de pierderi in trasmisie... oare stiti unde anume este cea mai mare pierdere si care sunt cauzele? Poate ca astea sunt aspecte de discutat tehnic pe forumuri si atunci multi vor intelege mai multe si vor face modificari mai eficiente.
« Last Edit: December 22, 2012, 14:44:40 PM by sebastian »
« Reply #344 on: December 23, 2012, 01:00:14 AM »
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Probabil voi merge atunci cand finantele imi vor permite pe o cutie de STI cu 6 trepte...
Insa ce mi-as dori cu adevarat este o cutie de 5 trepte cu control activ grup 4.44 scurt.....cutie care se foloseste la curse si care este destul de rara din pacate!!!
Ex. 03 WRX
99 STI Coupe Race Car
08 Impreza STI
  • 1806
« Reply #345 on: December 23, 2012, 01:11:49 AM »
Sau un Peugeot 206?:)))
concrion
« Reply #346 on: December 23, 2012, 18:26:39 PM »
Vezi ca a fost un 206 foarte bine preparat, pe autorally. Omul e din baia mare, si am vorbit vreo ora cu el, timp in care am aflat ca ei prepara masini de raliu, iar masina asta a fost pregatita pentru debutul sau. Pretul a fost foarte foarte bun - 5000 eur, si s-a dat imediat masina.
Pe de alta parte, vezi ca pe ebay e un sti wr1 la aprox 3500 lire (eu conduceam licitatia pana acum 3-4 ore, dar m-am razgandit) si un sti 2003 stock la 4500 lire......si cred ca e o varianta mult mai buna decat sa cumperi piese separat.
Seara buna
« Reply #347 on: December 23, 2012, 18:48:24 PM »
Multumesc pentru sfaturi...Peugeot-ul din Baia Mare a ajuns la mine ;D
Aveam intentia initial sa transform WRX-ul intr-o masina de coasta insa costurile sunt uriase....din acest motiv am renuntat si am preferat sa alerg macar un an cu o masina mult mai usor de intretinut iar in timpul asta sa pot lucra usor usor la Subaru ;D
Evident ca imi doresc sa alerg la curse cu Subaru....insa fara bani si sponsori este imposibil!!!
« Last Edit: December 23, 2012, 18:52:01 PM by ady_viteza »
Ex. 03 WRX
08 Impreza STI
« Reply #348 on: December 24, 2012, 08:41:25 AM »
Felicitari pentru achizitie si felul in care pui problema.
La H3 o sa fie bataie destul de mare si e greu sa faci fata unor masini de uzina special construite pentru asfalt.
Oricum sunt convins ca o sa faci o figura frumoasa si daca am timp poate vin si eu cu Loagnul la cateva etape.
« Reply #349 on: December 27, 2012, 19:36:49 PM »
Multumesc pentru apreciere.Sper sa ma descurc cat mai bine ;D ;D
Peugeot-ul este de grupa A3.....unda bataia este si mai mare decat la H3 datorita numarului de masini inscrise in aceasta grupa ;D
Ex. 03 WRX
08 Impreza STI
« Reply #350 on: December 27, 2012, 22:18:41 PM »
Dupa mine toate sunt de H.
« Reply #351 on: January 21, 2013, 15:02:31 PM »
In curand voi trece la urmatorul upgrade pentru masina mea....franele de STI
Asta inseamna ca am pentru cine are nevoie, set complet fata-spate discuri+etrieri+placute de WRX.
Din cate stiu se potrivesc foarte bine la Forester.
Ex. 03 WRX
08 Impreza STI
« Reply #352 on: January 21, 2013, 15:52:41 PM »
Da se potrivesc si sunt foarte utili.
« Reply #353 on: February 04, 2013, 17:41:25 PM »
O mica achizitie dintr-o lista mai lunga ;D
Uploaded with ImageShack.us
« Last Edit: February 04, 2013, 17:44:01 PM by ady_viteza »
Ex. 03 WRX
08 Impreza STI
  • 1806
« Reply #354 on: February 04, 2013, 19:37:52 PM »
Za shit!
« Reply #355 on: February 17, 2013, 11:50:01 AM »
Inca un pas... ;D
Ex. 03 WRX
08 Impreza STI
  • 4253
« Reply #356 on: February 17, 2013, 13:13:41 PM »
Ti-ai luat Logan in 3 cilindri?    ???  ;D
« Reply #357 on: February 17, 2013, 16:22:28 PM »
Nu inteleg!!!
Ex. 03 WRX
08 Impreza STI
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #358 on: February 17, 2013, 16:37:57 PM »
Glumele lui Brasov sunt mai cu schepsis.
Bv pt injectoare.
Sa ne comunici cum se simte masina dupa schimbare.
  • 4253
« Reply #359 on: February 17, 2013, 16:40:27 PM »
Nu inteleg!!!
Pe telefon apareau doar 3 injectoare...  ::)
